Einleitung
Nein, Mario, geh nach da drüben! Der Touchscreen reagiert nicht mehr richtig? Dann brauchst du vielleicht einen neuen.
Was du brauchst
Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
Entferne die neun schwarzen 6,3 mm Kreuzschlitzschrauben vom Gehäuseunterteil.
Entferne die silberfarbene 2,4 mm Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.
Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.
Entferne die beiden 7,7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Rückseite des Schiebepads an der Hauptplatine befestigen.
Heble die Rückseite des Schiebepads mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Hauptplatine weg.
Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg und lege ihn auf seine Rückseite, so dass der Verbinder des Flachbandkabels zugänglich ist.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg.
Hebe die beiden Scheiben mit einem Spudgers oder einem Schraubendreher hoch und entferne sie aus dem Gerät.
Entferne die beiden 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den SD Kartenleser am Motherboard befestigen.
Heble den Stecker am Flachbandkabel zum SD Kartenleser mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen SD Kartenleser und Hauptplatine ein.
Heble langsam nach oben, bis sich der SD Kartenleser von der RF Abschirmung darunter löst. Wenn du zu schnell hebelst, gehen die Abschirmung oder ihre Lötstellen vielleicht kaputt.
Lasse den Spudger an den Seiten des SD Kartenlesers entlang laufen, damit er sich vom Klebeband darunter löst.
Wenn er abgelöst ist, dann hebe den SD Kartenleser gerade von der Hauptplatine weg.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die Ecke der Wi-Fi Karte und hebe sie von der Hauptplatine weg.
Heble den Stecker am Wi-Fi Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss auf der Wi-Fi Karte.
Entferne die Wi-Fi Karte aus dem Gerät.
Fasse das Flachbandkabel zum Mikrofon mit einer Pinzette in der Nähe des Mikrofons an.
Ziehe das Mikrofon gerade aus dem Gehäuseoberteil heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss der Lautsprechereinheit mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
Löse das Flachbandkabel zur Lautsprechereinheit mit einer Pinzette ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zur Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
Entferne sieben Kreuzschlitzschrauben, welche die Hauptplatine am oberen Gehäuse befestigen:
Vier goldfarbene 2,5 mm Schrauben
Zwei schwarze 3,5 mm Schrauben
Eine silberfarbene 2,5 mm Schraube
Hebe den Rand der Hauptplatine an, der sich an der Unterkante des 3DS befindet.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
Ziehe mit der Spudgerspitze oder deinen Fingern das weiße Klebeband ab, welches den Stecker am Flachbandkabel zum Touchscreen bedeckt.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zum Touchscreen mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Versorgung des unteren LCDs mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Datenkabels zum unteren LCD mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Fasse die untere Displayeinheit an und ziehe sie gerade von der Hauptplatine weg.
Beginne an der unteren rechten Ecke und setze das flache Ende des Spudgers zwischen Touchscreen und LCD Rahmen ein. Heble dann vorsichtig den Touchscreen vom LCD weg.
Setze den Spudger in die rechte obere Ecke zwischen die beiden Teile ein und trenne den Touchscreen vom LCD Rahmen ab.
Wiederhole das Verfahren für die restlichen beiden Ecken, um den Touchscreen vom LCD Rahmen abzulösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
16 Kommentare
I had no problem with the screws. A while ago I invested in a multi bit precision screwdriver. If you are going to be taking apart electronics this is worth the $20-$30 investment in the long run. If you strip a screw then you have the wrong bit, stop what your doing and wait until you can get the right tool.
This guide could have at least some tips on putting the 3ds back together. It is a true test of your patience. I got mine back together with lots of swearing and having to remove the motherboard several times. It could have been mentioned to keep in eye on your volume and wifi switch position. because I got mine back together and the volume is stuck on full blast and the wifi switch is stuck on. I am going to wait to strip it down again because I have to replace a shoulder button soon anyway.
Also removing the frame on the touch screen was not mentioned and it is really easy to break because it is taped down onto the touch screen.
Overall an excellent guide. Thanks to the author!
we're having trouble trying to put the lcd board's small ribbon cable back into the motherboard. if anyone could help we would be very grateful. thank you
all right, we got that, but now we're having trouble with redoing step 18--it's impossible to put the very short ribbon cable under the flap. any suggestions?
Fantastic guide and pictures. Just finished replacing the touch screen in my daughter's 3DS. I had to take the unit apart again and re seat the top screen connector but otherwise no problems.
Okay now does this fix the screen entirely because my friend can't use his screen anymore it is just black.
