Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS Hauptplatineneinheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove seven Phillips screws securing the motherboard to the upper case:
  • Four 2.5 mm gold screws
  • Two 3.5 mm black screws
  • One 2.5 mm silver screw
  • When you remove this screw the volume slider can fall out.
  • Lift the side of the motherboard that sits along the bottom edge of the 3DS.
Entferne sieben Kreuzschlitzschrauben, welche die Hauptplatine am oberen Gehäuse befestigen:
Vier goldfarbene 2,5 mm Schrauben
Zwei schwarze 3,5 mm Schrauben
Eine silberfarbene 2,5 mm Schraube
Wenn diese Schraube weg ist, kann der Schieber für die Lautstärkeregelung herausfallen.
Hebe den Rand der Hauptplatine an, der sich an der Unterkante des 3DS befindet.
