Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nexus 5X Rückkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Nexus 5X Rückkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 5X Rückkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 5X Rückkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
  2. Nexus 5X Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 5X Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 5X Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um alle Seiten des Smartphones herum, um alle Klammern zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  3. Nexus 5X Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 5X Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Kippe das Plektrum, um die Rückabdeckung ein wenig anzuheben.
    • Beim Fingerabdrucksensor befinden sich noch zwei weitere Plastikklammern. Löse sie, indem du die Rückabdeckung behutsam wegziehst.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  4. Nexus 5X Rückkamera austauschen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  5. Nexus 5X Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nexus 5X Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den SIM-Karteneinschub ein. Drehe es zur Seite hin, damit sich die Kunststoffraste löst.
  6. Nexus 5X Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 5X Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum weiter um den oberen Teil des Mittelrahmens, um die Plastikrasten zu lösen.
  7. Nexus 5X Rückkamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nexus 5X Rückkamera austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Öffne mit dem Plektrum die Plastikrasten an der langen Kante des Mittelrahmens und an der unteren Kante.
    • Stelle sicher, dass die Rasten an der langen Kante gelöst sind. Der Mittelrahmen kann hier leicht brechen, wenn die Rasten nicht richtig abgelöst sind.
  8. Nexus 5X Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nexus 5X Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Stelle sicher, dass alle Rasten gelöst sind.
    • Entferne vorsichtig den Mittelrahmen.
  9. Nexus 5X Rückkamera austauschen, Nexus 5X Rückkamera: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 5X Rückkamera austauschen, Nexus 5X Rückkamera: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Platziere das Ende des Plastik-Öffnungs-Werkzeug unter dem Stecker, mit dem die Kamera an das Motherboard angeschlossen ist.
    • Drücke den Stecker behutsam nach oben, damit er sich vom Motherboard löst.
  10. Nexus 5X Rückkamera austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $12.99
    Kaufen
    • Nutze einen flachen Spudger, um die Kamera hochzuheben und vom Smartphone zu lösen.
    • Die Kamera ist festgeklebt. Wenn du Probleme hast sie zu lösen, nutze einen iOpnener, um den Kleber zu lösen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
11%
Hier starten ›
Isaiah Schultz
4.806 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016 Mitglied von Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G1
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Hi! I just replaced the entire screen panel on my Nexus 5x because it stopped working (it flipped 180* the screen and the image it showed was mirrored -- completely impossible to use the phone). I read several reviews describing the same issue and fixing it by replacing the screen panel. Now I'm having issues with the camera. The front camera works, but the back one doesn't. I reopened the phone to check it was plugged in correctly to the motherboard, and it was. Is there a way to figure out if it's the actual camera that's not working or if it has something to do with the motherboard?
Thanks! -MJ
mariajrodriguezotoya - Antwort
Hello,
I replaced the back camera, but unfortunately the autofocus of the new camera does not work. All pictures are blurred. When I open the camera-app a "click-noise" can be heard. I also installed 3rd-party app, which has the option to change the focus manually. But that did not work as well. I also did a secure boot, but that also did not solve the problem. Do you have an idea, what I can do?
Thanks in advance,
Klaus
Klaus M. - Antwort
Hello,
just an update for my former question: I exchanged the camera-module again and now it is working. It seems, that the other "new" module was broken!
Cheers,
Klaus
Klaus M. -
I had a similar issue. After replacing the camera, the auto focus wouldn't work anymore. I did not test it with a manual focus app.
After some research i found out that this could have been caused by a faulty connection of the ribbon cable.
I reopened the phone, detached the ribbon cable and firmly pressed it on again. Had to repeat this twice, and after the second time the camera is doing auto focus again!
bert.wijnants -
Anyone knows where to buy the OEM Back Camera for the Nexus 5x? The connector is broken after screen replacement.
Maybe you guys can help me,
Remy B
Remy B - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 8,618
