Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker, bevor du anfängst. Lege den iMac auf eine weiche Oberfläche, so wie gezeigt.
    • Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
    • Um die Saugnäpfe, die wir verkaufen, anzubringen, musst du erst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Scheibe aufsetzen. Halte den Saugnapf gegen die Scheibe und klappe den Griff hoch, bis er parallel mit dem anderen ist.
    • Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
    • Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Innenseite der Scheibe und das LCD peinlich genau zu reinigen. Jeglicher Staub und Fingerabdrücke werden sichtbar, sobald die Maschine eingeschaltet ist.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen, Display: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen, Display: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die acht 8 mm Torx T10 Schrauben, die das Display am Gehäuse befestigen.
    • Die letzten beiden Bilder sind Detailansichten jeder Seite des Displays.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Oberkante des Displays leicht aus dem Gehäuse.
    • Hebe es nicht zu weit heraus. Es ist noch mit verschiedenen Kabeln mit der Hauptplatine verbunden.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Verbinder am Kabel der Vertikalsynchronisation aus seinem Sockel auf der Platine der LED Versorgung in der Nähe der oberen linken Ecke des iMac.
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe das Display soweit aus dem Gehäuse heraus, dass du das Versorgungskabel der LED Rückbeleuchtung von der LED Versorgungsplatine lösen kannst.
    • Um das Kabel zu lösen, musst du gleichzeitig die Sicherung am Stecker drücken und den Stecker weg vom Sockel ziehen. ( In Richtung Unterkante des iMac.)
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Das Displaydatenkabel hat einen Verschlussbügel aus Draht. Entriegele den Verschluss, indem du die Plastiklasche nach oben drehst. (Es ist keine Zuglasche)
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus dem Sockel auf dem Logic Board.
    • Der Sockel ist sehr empfindlich, ziehe das Kabel nicht nach oben. Ziehe parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder des Thermosensorkabels zum LCD aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Wenn der Ventilator nach dem Zusammenbau auf Höchstdrehzahl arbeitet, musst du die Orientierung an diesem Verbinder oder am Thermosensorkabel der Festplatte prüfen.
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Display vorsichtig in Richtung Oberkante des iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende vier Torx Schrauben:
    • Eine 9,3 mm T10 Schraube mit breitem Kopf
    • Drei 9,3 mm T10 Schrauben mit normalen Köpfen
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder zum Thermosensor am optischen Laufwerk aus seinem Sockel auf dem Logic Board, indem du ihn in Richtung Oberkante des iMac ziehst.
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe die innere Kante des optischen Laufwerks an und bewege seinen Verbinder am GPU Rahmen, der am Logic Bordbefestigt ist, vorbei.
    • Ziehe das optische Laufwerk vorsichtig aus den Befestigungsstiften an der rechten Seite des äußeren Gehäuses, damit du etwas Platz gewinnst, um das Kabel des optischen Laufwerks lösen zu können.
    • Lasse das optische Laufwerk herunterhängen, während du den Verbinder zum Thermosensor am optischen Laufwerk hinter dem Kühlkörper der GPU herauslöst.
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse den Anschluss vom optischen Laufwerk indem du den Verbinder vom Laufwerk weg ziehst.
    • Entferne das Laufwerk vom iMac.
    • Wenn du ein zweites Laufwerk einbaust, darfst du nicht vergessen den Thermosensor vom optischen Laufwerk auf den neuen Laufwerkseinschub zu übertragen.
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen, Lüfter des optischen Laufwerks: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die 13 mm Torx T10 Schraube, mit der der Lüfter des optischen Laufwerks am Gehäuse befestigt ist.
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Lüfter des optischen Laufwerks aus den Stiften am Gehäuse.
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des Lüfters vom optischen Laufwerk aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Entferne den Lüfter des optischen Laufwerks vom iMac.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 5,213
