Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Plus Pentalobe Schrauben auswechseln
Was du brauchst
  1. iPhone 7 Plus Pentalobe Schrauben auswechseln, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung brennen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es auseinandernimmst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones.
    • Nach dem Öffnen des Gerätes ist das iPhone nicht mehr wasserdicht. Halte Ersatzdichtungen bereit, oder sei nach der Reparatur extra vorsichtig, wenn dein iPhone Flüssigkeiten ausgesetzt ist.
Abschluss
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
33 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.523 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Can anyone confirm 7/7P's pentalobe screws have a ring of seal near the screw head?
Cooper Chase - Antwort
Hey Cooper,
There is no seal on the screw. The head of the screw simply pushes against the lip of the screw well, without using any sort of pneumatic seal, o-ring etc.
As Talon says, it is part of the casing.
Harry Rowse -
I not recall seeing one. If there is one I would expect it to be part of the casing.
Talon - Antwort
as the costumer said, there is a sealant but not noticeable
Mark Perick Quemado - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 19,993
