Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 CDMA Kopfhörerbuchs tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 2 CDMA Kopfhörerbuchs tauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad 2 CDMA Kopfhörerbuchs tauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad 2 CDMA Kopfhörerbuchs tauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Kopfhörerbuchse und der Frontkamera mit dem flachen Ende eines Plastiköffnungswerkzeugs hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Anschluss.
    • Fahre mit einem Plastiköffnungswerkzeug unter dem Kabel zur Kopfhörerbuchse und Frontkamera entlang, um den Kleber an der Rückabdeckung zu lösen.
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse und Frontkamera gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  2. iPad 2 CDMA Kopfhörerbuchs tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kopfhörerbuchse an der Rückabdeckung befestigt ist.
  3. iPad 2 CDMA Kopfhörerbuchs tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hole die Kopfhörerbuchse mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihrem Sitz in der Oberkante des iPads heraus.
    • Entferne die Baugruppe noch nicht.
  4. iPad 2 CDMA Kopfhörerbuchs tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe behutsam die Kabel der Frontkamera und des Mikrofons vom Rückpanel ab.
  5. iPad 2 CDMA Kopfhörerbuchs tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Kopfhörerbuchs tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig den Klebestreifen vom Stecker am Frontkamerakabel.
    • Trenne mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs das Frontkamerakabel vom Kabel zur Kopfhörerbuchse.
  6. iPad 2 CDMA Kopfhörerbuchs tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse behutsam das Frontkamerakabel vom unteren Flachbandkabel ab, das an der Kopfhörerbuchse befestigt ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Phillip Takahashi
86.722 Reputation
87 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 434
