Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 CDMA Kopfhörerbuchs tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a plastic opening tool to flip up the retaining flap on the headphone jack and front-facing camera ribbon cable ZIF socket.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Run a plastic opening tool underneath the headphone jack and front-facing camera cable to free it from the adhesive attaching the cable to the rear panel.
  • Pull the headphone jack and front-facing camera ribbon cable straight out of its socket on the logic board.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Kopfhörerbuchse und der Frontkamera mit dem flachen Ende eines Plastiköffnungswerkzeugs hoch.
Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Anschluss.
Fahre mit einem Plastiköffnungswerkzeug unter dem Kabel zur Kopfhörerbuchse und Frontkamera entlang, um den Kleber an der Rückabdeckung zu lösen.
Ziehe das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse und Frontkamera gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
