Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad mini 4 LTE Halterung der oberen Komponenten austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad mini 4 LTE Halterung der oberen Komponenten austauschen, Halterung der oberen Komponenten: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Halterung der oberen Komponenten austauschen, Halterung der oberen Komponenten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Fahre mit der Spudgerspitze zwischen das geschlungene Klebeband und der Kunststofffassung der Antenne, so dass das Band leichter abgelöst werden kann.
  2. iPad mini 4 LTE Halterung der oberen Komponenten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Halterung der oberen Komponenten austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Halterung der oberen Komponenten austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe das geschlungene Klebeband ab, welches über der Halterung des oberen Komponentenkabels befestigt ist.
  3. iPad mini 4 LTE Halterung der oberen Komponenten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der oberen Komponenten befestigt ist:
    • Zwei 2,1 mm Schrauben
    • Zwei 1,2 mm Schrauben
  4. iPad mini 4 LTE Halterung der oberen Komponenten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des oberen Komponentenkabels.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
87%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.594 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 61
