Einleitung
Der Bildschirm des Kindle 4 war kaputt. Dies konnte man dies von vorn nicht sehen, aber die Hälfte des Bildschirms war eingefroren und funktionierte nicht mehr. Wir bestellten einen neuen Bildschirm bei: aliexpress
Was du brauchst
Entferne die Rückseite des Kindle.
Beginne mit dem Öffnen der Rückseite an den Seiten. Drücke ein Messer oder eine Pinzette tief in die Mitte der Abdeckung und drehe dein Werkzeug um die verklebte Rückseite zu lösen. Tue dies nicht neben den seitlichen Buttons, weil du sonst die Kabel der Buttons durchtrennen könntest.
Ziehe die schwarze Zuglasche am Akkustecker hoch. Ziehe dann das Kabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
Jetzt wo die Rückseite des Gerätes entfernt ist, kannst du das Displaykabel abslösen. (Wie in diesem Video von Minute 3:14 bis 3:21 zu sehen.) Folge auch hier dem Video nicht weiter, da wir dies zum Austausch des Displays nicht brauchen.
Entferne den vorderen Rahmen des Displays, wie in diesem Video von Minute 4:11 bis 4:48 zu sehen.
Beginne am besten an den Seiten und breche das Display Stück für Stück mithilfe einer Pinzette heraus. Der Klebstoff lässt sich leichter lösen, wenn er vorher mit Hilfe eines Föhns erwärmt wurde.
Dies ist der langwierigste Schritt. Entferne die Reste des Klebstoffes und kleine Glassplitter von der Einfassung des Displays. Der Klebstoff muss nicht vollständig entfernt werden, aber die Glassplitter müssen alle entfernt sein.
Du kannst den Kleber mit einem Messer von der Oberfläche abschaben. Eine Rasierklinge funktioniert am besten, aber ein normales Messer tut es auch. Du kannst auch Klebstofflöser benutzen.
Lege das neue Display an seinen Platz.
Stelle sicher, dass die Verbinder durch die Einfassung durchgesteckt ist.
Verbinde den Stecker mit der Hauptplantine.
Teste das Gerät in dem du es anschaltest.
Diese Anleitung soll dir helfen das Gerät auseinander zu bauen, den alten Bildschirm auszubauen, gegen einen neuen zu ersetzen und das Gerät danach wieder zusammen zu setzen.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
17 Kommentare
Mine was around €20 incl shipping: https://nl.aliexpress.com/item/LCD-Displ...
having a really hard time with breaking the screen, any advice beyond what you've posted? what tools do you recommend?
I just used a kitchen knife and a blow dryer. It is definitely the most time consuming part. Good luck!
I've bought ED060SCN LF instead of ED060SCF LF will it work? it is for kindle 5 but seller wrote it is good for Kindle 4 too... might be a good idea to uplug old screen and plug new in just for powering up before start removing the old imho, I will check..
