Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 4S Obere Antenne ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, entlade deinen iPhone Akku auf weniger als 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn man ihn aus Versehen punktiert.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,6 mm P2 Pentalobe Schrauben neben dem Dockanschluss.
    • Vergewissere dich, dass du den Schraubendreher gut im Schraubenkopf ansetzt, wenn du die Pentalobe Schrauben entfernst, denn sie können leicht beschädigt werden.
  2. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke das Rear Panel Richtung Oberkante des iPhones.
    • Das Panel bewegt sich ca. 2 mm.
  3. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Zieh das Rear Panel von der Rückseite des iPhone weg und pass auf, dass die Kunststoff-Clips, die am Rear Panel befestigt sind, nicht beschädigt werden.
    • Entferne das Rear Panel vom iPhone.
  4. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 4S Obere Antenne ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
  5. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Druckkontakt weg vom Akkustecker, bis er aus seiner Position frei wird.
    • Entferne den Druckkontakt.
  6. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Beginne den Stecker an der Unterseite anzuheben, indem du die Spitze des Werkzeug zwischen Lautsprecherumfassung und Metallabdeckung des Steckers einsetzt.
    • Der Akkustecker löst sich senkrecht zum Logic Board ab. Wende keine seitlichen Kräfte auf.
    • Achte darauf, dass die am Logic Board festgelötete Fassung des Akkuanschlusses nicht abreißt. Vier winzige Lötstellen warten geradezu auf dieses Missgeschick!
  7. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 4S Obere Antenne ersetzen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du den Druckstecker sorgfältig an seinem alten Platz ausrichtest. Er muss, wie auf den Bildern gezeigt, auf dem Stift für die Kreuzschlitzschraube aufliegen. Dabei muss der Goldkontakt in Richtung Akkuanschluss zeigen.
    • Säubere den Druckstecker mit einem Fettlöser wie Isopropylakohol oder Windex, bevor du ihn wieder einsetzt. Die Fette an deinen Händen können Störungen an der Funkverbindung verursachen.
  8. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Führe die Kante eines Plastic Opening Tools zwischen den Akku und die Außenschale relativ weit unten am iPhone.
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der rechten Kante des Akkus und heble an mehreren Stellen, um ihn vollständig von dem Kleber zu lösen, mit dem er an der Außenschale befestigt ist.
    • Wenn der Kleber zu stark ist, dann gib einige Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) unter die Kante des Akkus.
    • Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird.
    • Hebe dann den Akku behutsam mit dem flachen Ende eines Öffnungswerkzeugs hoch.
    • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tröpfle mehr Alkohol hinein, falls das nötig ist, um den Kleber zu schwächen. Verforme niemals den Akku und stich ihn nicht an.
    • Wenn sich noch Reste vom Alkohol im Smartphone befinden, dann wische sie vor dem Einbau des neuen Akkus sorgfältig weg, oder lasse das Gehäuse gut austrocknen.
  9. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der freigelegten Kunststofflasche, um den Akku vom Kleber zu lösen, mit dem er am iPhone festgemacht ist.
    • Sei vorsichtig, wenn du an der Lasche ziehst, da diese sehr leicht abreißen kann.
    • Entferne den Akku.
    • Falls dein Ersatzteil in einer Plastikhülle geliefert wurde, dann entferne sie vor dem Einbau, indem du sie vom Flachbandkabel abziehst.
    • Wenn das Kabel deines neuen Akkus noch nicht die richtige Form hat, dann biege das Kabel in die richtige Form, bevor du den Akku in das Smartphone einbaust.
    • Schließe beim Einbau des Ersatzakkus den Akkuanstecker zeitweise an das Smartphone an, um so zu prüfen, ob der Stecker genau passt. Wenn der Akku dann festgeklebt ist, trenne den Akkuanschluss wieder ab.
    • Führe nach dem Austausch einen Hard Reset durch. Dieser hilft diverse Probleme zu vermeiden und eventuell trotzdem nötige Fehlersuche zu vereinfachen.
  10. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen, Dock Anschluss Kabel: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 4S Obere Antenne ersetzen, Dock Anschluss Kabel: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden Schrauben, die das Dock Anschluss Kabel am Logic Board befestigen:
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitz Schraube
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitz Schraube
    • Entferne die metallene Abdeckung des Dock Anschluss Kabels.
  11. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools, um das Dock Kabel nach oben aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
  12. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Löse das Dock Anschluss Kabel von dem Kleber, mit dem es am Logic Board und der Seite des Lautsprechergehäuses befestigt ist.
  13. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Kante eines Plastic Opening Tools das Kabel der Mobilfunkantenne aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
    • Hole das Kabel der Mobilfunkantenne unter den Metallhalterungen vom Logic Board hervor.
  14. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen, Rückkamera: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Beachte den äußeren Plastikring, der auf dem Blitz der Rückkamera aufliegt. Er kann leicht verloren gehen, wenn er bei der Demontage nicht entfernt wird.
    • Um den äußeren Kunststoffring zu entfernen, kannst du eine Pinzette, ein Plastic Opening Tool oder einen Spudger benutzen.
  15. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden vier Schrauben, mit denen die Kabelabdeckung am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube
  16. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Kante eines Plastic Opening Tool die Laschen der Kabelabdeckung aus ihren Schlitzen auf der EMI Abschirmung auf dem Logic Board.
    • Entferne die Kabelabdeckung aus dem iPhone, und zwar ausgehend von der Kante, die sich am nächsten an der Oberseite des iPhones befindet.
  17. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Rückkamera mit der Kante eines Plastic Opening Tool aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
    • Achte beim Hebeln darauf, dass du keine Komponenten auf dem umliegenden Bereich auf dem Logic Boards beschädigst.
    • Entferne die Rückkamera aus dem iPhone.
    • Unter der Rückkamera befindet sich eine kleine Gummidichtung. Stelle vor dem Wiederzusammenbau sicher, dass sie richtig eingesetzt ist.
  18. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen, SIM Karte: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 4S Obere Antenne ersetzen, SIM Karte: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die SIM-Karte und den SIM-Einschub mit Hilfe eines SIM Card Eject Tools oder einer Büroklammer.
    • Dies kann beträchtlichen Krafteinsatz erfordern.
    • Entferne die SIM-Karte und den Einschub vom iPhone.
  19. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen, Logic Board: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 4S Obere Antenne ersetzen, Logic Board: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Kabel, die sich an der Oberseite des Logic Boards befinden, in der folgenden Reihenfolge:
    • Kopfhörerbuchsen-/Lautstärkereglerkabel
    • Kabel der Frontkamera
    • Touchscreen Kabel
    • Displaydatenkabel
    • Power Button Kabel (befindet sich unterhalb des Kopfhörerbuchsen-/Lautstärkereglerkabels, wie im zweiten Foto dargestellt ist)
    • Um die Kabel zu trennen, hebe mit einem Plastic Opening Tool die Steckverbindungen hoch und entferne sie aus ihren Halterungen auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, keine der kleinen und empfindlichen auf der Oberfläche installierten Komponenten zu beschädigen, wenn du die Kabel trennst.
  20. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit welcher der Erdungsclip nahe der Kopfhörerbuchse am Logic Board festgemacht ist.
  21. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spitze eines Spudgers den kleinen Erdungsclip vom Logic Board weg.
    • Greife den Erdungsclip vorsichtig und entferne ihn vom iPhone.
    • Vor dem Wiederzusammenbau, reinige alle Metallkontakte am Erdungsclip (nicht die sich treffenden Hälften der Steckverbindungen) mit einem Entfetter. Die Fette an deinen Händen können Erdungsprobleme verursachen.
  22. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die 4,8 mm Abstandsschraube nahe der Kopfhörerbuchse.
    • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschrauben-Schraubendreher oder-Bit herausdrehen.
    • Es geht zur Not auch mit einem kleinen Flachschraubendreher - sei aber extra vorsichtig, dass du dabei nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  23. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Trenne mit einem Plastic Opening Tool die Wi-Fi Antenne vom Logic Board.
  24. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Falls vorhanden, entferne das Stückchen schwarzes Tape, welches die versteckte Schraube nahe des Power Buttons verdeckt.
    • Entferne die 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, die das Logic Board nahe des Power Buttons befestigt.
    • Sei vorsichtig, wenn du diese Schraube und den mit ihr befestigten Powerkontakt entfernst; die Kontaktlasche wird sich mit der Schraube lösen.
    • Beachte den kleinen Gummipuffer unter den Bildschirm & Digitizer Kabeln (die über dem QR-Code angebracht sind). Dieser Puffer kann sich beim Entfernen des Logic Boards lösen oder an den Kabeln hängenbleiben und sich später lösen.
  25. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Logic Board am Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube am Vibrationsmotor
    • Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 3,6 mm Abstandsschraube an der Seite des Logic Boards nahe des Akkufaches.
    • Verwende ein Abstandsschraubenbit und einen Bithalter, um die einzelne 3,6 mm Abstandsschraube zu entfernen.
  26. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Hebe das Logic Board, ausgehend vom Ende des Lautsprechergehäuses, und schiebe es von der Oberkante des iPhones weg.
    • Entferne das Logic Board.
    • Vor dem Wiederzusammenbau, reinige alle Metallkontakte am Logic Board (nicht die sich treffenden Hälften der Steckverbindungen) mit einem Entfetter. Die Fette an deinen Händen können Erdungsprobleme verursachen.
    • Es befindet sich ein kleiner Gummipuffer an der Oberkante des Logic Boards, wo die Digitizer und Bildschirmkabel aus dem Gehäuse kommen. Er schützt die Kabel dort, wo sie über der Oberkante des Logic Boards liegen. Er kann entweder an den Kabeln hängen bleiben oder vom Logic Board abfallen, wenn es entfernt wird.
  27. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, den kleinen Erdungsring für die Rückkamera beim Power Button nicht zu verlieren. Dieser wird oberhalb der Platine angeschraubt und mit schwarzem Klebetape bedeckt.
  28. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen, Obere Antenne: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,4 mm Kreuzschlitzschraube neben der Kopfhörerbuchse.
  29. iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 4S Obere Antenne ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Plastiöffnungswerkzeug die obere Antenne von der Kopfhörerbuchse.
    • Entferne die obere Antenne mit einer Pinzette vom iPhone.
    • Reinige vor dem Wiederzusammenbau alle Metallkontakte der oberen Antenne (nicht die sich sich treffenden Hälften der Steckverbindungen) mit einem fettlösenden Reinigungsmittel. Die Fette an deinen Händen können Interferenzen verursachen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
88 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
14 Kommentare
the upper antenna is the wifi antena?? or the thing by the speakers is the wifi antenna? i am a bit confused!
Jigar - Antwort
where can u buy this piece, Ive been searching for about an hour now, a friend of mine tried to fix their phone and ripped this piece off... no idea how... any help?
willsrepairs - Antwort
The guide is very good and I succeeded in opening the iphone and fixing back again all the parts. Unfortunately, the wi-fi module still doesn't work, I don't know why. Anyway, many thanks to all ifixit staff, since they are helpful, efficient and kind. Alberto from Italy
abragaglia62 - Antwort
Just completed replacing the battery and the wifi antenna. Went swimmingly. Thanks for the great directions. You guys rock! This fixed my 4s wifi grayed out issue. One thing to note, they wifi antenna needs to click into the socket to get a good connection. Put it together without checking this the first time and, no go.... Opened it up and made sure the connection was good and wahlah... AWSOME!
kempilt - Antwort
Hello, I had the issue with the grayed out wifi button. I replaced the upper antenna and the cellular antenna. When I turned on the phone the wifi was still greyed out. Does anyone has any other suggestions how I could possibly fix it.
Thanks
marcodegaetano - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 206,144
