Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen, Bodenklappe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
    • Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
    • Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
  2. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
    • Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
  3. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Versichere dich, dass sich die Entriegelung der Klappe in senkrechter Position befindet, bevor du weitermachst.
    • Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
  4. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
    • Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
  5. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Bodenplatte mit beiden Händen an und entferne sie vom oberen Gehäuse.
  6. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen, Trennwand: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 10,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Trennwand im Gerät befestigen.
  7. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Trennwand aus dem Gehäuse.
  8. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen, Lüfter: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen, Lüfter: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen, Lüfter: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um den Anschluss des Lüfterkabels vom Logic Board zu trennen.
    • Es ist hilfreich, den Spatel axial unterhalb des Kabels zu drehen, um den Anschluss zu lösen.
    • Die Buchse und der Anschluss des Lüfters werden im zweiten und dritten Bild gezeigt. Sei vorsichtig, dass du die Buchse des Lüfters, die aus Plastik ist, nicht abbrichst, wenn du einen Spudger einsetzt, um den Anschluss aus der Buchse zu ziehen.
    • Das Layout des Mainboards im zweiten Bild sieht möglicherweise etwas anders aus als bei deinem Gerät, die Buchse des Lüfters ist aber die gleiche.
  9. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, die den Lüfter mit dem oberen Gehäuse verbinden:
    • Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Eine 7 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Die längere der Schrauben gehört in die obere linke Ecke des Lüfters.
  10. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Nimm den Lüfter aus dem Gehäuse.
  11. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen, Logic Board: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • In den nächsten Schritten wirst du die markierten Kabel, die das obere Gehäuse mit dem Logic Board verbinden, von diesem trennen.
    • Jeder der Anschlüsse ist anders, deshalb wird hier Schritt für Schritt gezeigt, wie man jeden einzelnen Anschluss trennt.
  12. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die eine Kreuzschlitzschraube, die die Abdeckung des Akkukabels mit dem oberen Gehäuse verbindet.
    • Entferne die Abdeckung des Akkukabels vom oberen Gehäuse.
  13. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Spatel, um das Kabel für die Akku-Anzeige gerade nach oben vom Logic Board zu hebeln.
  14. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Trenne den Akku-Kabelanschluss, indem du ihn gerade vom Logic Board wegziehst.
    • Wenn du das Kabel nicht mit den Fingern greifen kannst, kann ein Spatel oder eine Pinzette ein hilfreiches Werkzeug sein.
  15. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze Seite eines Spatels, um die Lasche, die das Tastatur Flachbandkabel befestigt, nach oben zu klappen.
    • Ziehe das Flachbandkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
    • Wenn der kleine Anschluss rechts neben dem Tastatur Flachbandkabel besetzt ist, entferne dieses Kabel auf die gleiche Weise.
  16. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Benutze die Flache Seite eines Spudgers, um den Trackpad-Anschluss nach oben vom Logic Board abzuhebeln.
  17. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebe den Verschluss des IR-Sensor Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben aus seiner Buchse heraus.
    • Ziehe das IR-Sensor Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers aus dem Logic Board.
  18. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache ende eines Spudgers, um den Anschluss für das Festplattenkabel nach oben vom Logic Board abzuhebeln.
  19. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Kabel für das optische Laufwerk nach oben vom Logic Board abzuhebeln.
  20. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Trenne das Display-Datenkabel, indem du den Stecker gerade aus seiner Buchse ziehst.
  21. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Subwoofer Kabel vom Logic Board nach oben zu hebeln.
  22. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Greife die Plastiklasche, die an dem Verschluss für das Display Datenkabel befestigt ist, und drehe diese in Richtung des MagSafe Anschlusses.
    • Ziehe das Display Datenkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
  23. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden beiden Schrauben, die die Halterung des Display-Datenkabels mit dem oberen Gehäuse verbinden:
    • Eine 7mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 5mm Kreuzschlitzschraube
    • Entferne die beiden 7mm Kreuzschlitzschrauben vom DC-in board.
    • Hebe die Halterung des Display-Datenkabels aus dem oberen Gehäuse heraus.
  24. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Wenn vorhanden, entferne die beiden 4mm Kreuzschlitzschrauben, die die Bodendeckelklammer mit dem oberen Gehäuse verbinden.
    • Nimm die Klammer aus dem Gehäuse heraus.
  25. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 5mm Kreuzschlitzschrauben, die die Tastaturhalterung mit dem oberen Gehäuse verbinden.
    • Nimm die Halterung aus dem Gehäuse heraus.
  26. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Trenne das Mikrofon vom oberen Gehäuse mit der Spitze eines Spudgers.
  27. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden fünf Schrauben, die das Logic Board mit dem oberen Gehäuse verbinden:
    • Vier 3mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 3,5mm Kreuzschlitzschraube
    • Greife das Logic Board an der linken Seite und ziehe es aus dem Gehäuse heraus.
  28. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 8,5 mm Kreuzschlitz Schrauben, die den Kühlkörper am Logic Board befestigen.
    • Unter jeder der Schrauben befindet sich eine Feder.
  29. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Temperatursensors vom Logic Board zu trennen.
  30. MacBook Unibody Model A1278 Kühlkörper austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Nimm den Kühlkörper vorsichtig vom Logic Board ab.
    • Wenn du den Kühlkörper wieder auf dem Logic Board befestigst, haben wir eine Anleitung, wie man neue Wärmeleitpaste korrekt aufträgt.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Great guide! Helped me deep-clean the MacBook and reapply thermal paste to the CPU/GPU. I found it better to do step 15, the keyboard ribbon cable before screwing the keyboard flex bracket back on. The cable is fragile, and it's hard to get back in, so I recommend a fair amount of caution. The same goes for the IR sensor ribbon cable - put it on before you place the logic board down, by turning the logic board to best insert the cable. Also, remember to use the exact correct screwdrivers! If not, you risk stripping the screw heads, which will cause you an extreme amount of frustration later down the line. I completely stripped one of the screws holding down the fan previously, and it took me an hour just to get it off. Other than this, the guide is perfect for all your needs.
Henning Klepp Christensen - Antwort
Great guide. Laptop was struggling encoding a movie for my iPad. Temps sitting close to 100°c and fan maxed out. After replacing thermal compound and giving the insides a good dust it’s now encoding again but 20-30°c lower and fan isn’t going crazy yet.
lachlan.smith - Antwort
Watch out when doing this I did this last night and my mac book stopped charging. When I get home later I will diagnose the issue but if I am correct I just need to re seat the cable.
Joseph Federico - Antwort
The guide is missing a vital step: before lifting the logic board, you need to disconnect the cable on the top right underneath.
Stefan Camporese (CENTER) - Antwort
you mean step 26?
Jean Pierre Bacilio -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 56,270
