Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Dreamcast VMU zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Dreamcast VMU Teardown, battery cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dreamcast VMU Teardown, battery cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the silver screw and batteries
  2. Dreamcast VMU Teardown, Rear shell: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dreamcast VMU Teardown, Rear shell: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dreamcast VMU Teardown, Rear shell: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the four black screws
    • Be careful of the speaker wire
    • Carefully peel the speaker away from the shell with a Spudger
  3. Dreamcast VMU Teardown, Battery terminals: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dreamcast VMU Teardown, Battery terminals: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two battery terminal screws
  4. Dreamcast VMU Teardown, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dreamcast VMU Teardown, Motherboard: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dreamcast VMU Teardown, Motherboard: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lift the main board from the shell
    • Remove the screen from the motherboard
    • Remove the screen stay, D-pad and rubber buttons from the shell
    • And you're done!
Caleb
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
3 Kommentare
Great! Now I can open my VMU without fear.
Wellington - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 6,227
