Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Festplatte ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Festplatte ersetzen, Schutzklappe (Akku und Festplatte): Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Festplatte ersetzen, Schutzklappe (Akku und Festplatte): Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display zu und platziere deinen Laptop umgedreht auf einer flachen Oberfläche.
    • Drücke die gerillte Seite der Entriegelunsvorrichtung nach unten und greife den herrausragenden Teil, um ihn nach oben ziehen zu können, bis er vertikal nach oben zeigt.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Klappe sollte sich etwas erhoben haben und du kannst sie entnehmen.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Festplatte ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, dass der Riegel an der Akkuklappe senkrecht steht, bevor du fortfährst.
    • Fasse die durchsichtige Kunstofflasche an, ziehe den Akku hoch und aus dem Unibody heraus.
    • Wenn die Lasche eingedrückt ist, dann verriegelt sie den Akku.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit dem die Festplatte im Laptop gehalten wird.
    • Die Schraube bleibt an der Halterung der Festplatte.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Festplatte vorsichtig an der Lasche so weit nach oben, dass du die Halterung entfernen kannst.
    • Hebe die Festplatte aus dem Computer, aber denke an das Kabel, das noch befestigt ist.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Festplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne das Kabel der Festplatte, indem du es gerade aus dem Stecker ziehst.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden T6 Torx-Schrauben auf beiden Seiten der Festplatte (insgesamt vier Schrauben).
    • Wenn du deine Festplatte ersetzt, musst du diese Schrauben von der alten Platte auf die neue übertragen.
    • Falls du eine neue Festplatte einbaust, haben wir dir eine Anleitung für die Installation von OS Xgeschrieben, damit es gleich losgehen kann.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
333 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
At step 7, the side screws are very tight. Both T6 Torx and 1.5 Hex keys dont work for me. I fear the screws could get damaged if i try more. How do i unscrew them?
svelcme - Antwort
What was your solution to removing the screws? I am having the same isse.
Kevin Gordon -
Perfect instructions. I am now running a Crucial SSD drive and the improvement is amazing. Thanks.
Carlos - Antwort
Hello
Sandisk X400 SSD proposed for this macbook works in 3gb/s?
There is a known limitation of nvidia chipset with ssd's who appear to work as sataI instead of sataii.
Thank you
George Konstantakis - Antwort
Any news regarding this?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 150
Insgesamt: 249,211
