Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker, bevor du anfängst. Lege den iMac auf eine weiche Oberfläche, so wie gezeigt.
    • Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
    • Um die Saugnäpfe, die wir verkaufen, anzubringen, musst du erst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Scheibe aufsetzen. Halte den Saugnapf gegen die Scheibe und klappe den Griff hoch, bis er parallel mit dem anderen ist.
    • Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
    • Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Innenseite der Scheibe und das LCD peinlich genau zu reinigen. Jeglicher Staub und Fingerabdrücke werden sichtbar, sobald die Maschine eingeschaltet ist.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren, Display: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren, Display: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren, Display: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe die acht 8 mm T10 Torx Schrauben heraus, die das Display am Gehäuse befestigen.
    • Die beiden letzten Bilder sind Detailaufnahmen jeder Seite des Displays.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Oberkante des Displays leicht aus dem äußeren Gehäuse.
    • Hebe es nicht zu weit hoch. Mehrere Kabel verbinden das Display noch mit dem Logic Board.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Flachbandkabel für die Vertikalsynchronisierung aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der oberen linken Ecke des iMac.
    • Das Ende dieses Flachbandkabels ähnelt einem ZIF Kabel, der Sockel hat aber keine Feststellklappe. Ziehe das Kabel einfach aus dem Sockel in Richtung des optischen Laufwerks, um es von der LED Treiberplatine zu trennen.
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Kippe das Display weit genug aus aus dem äußeren Gehäuse, um das Kabel für die LED-Rückbeleuchtung von der LED-Treiberplatine zu trennen.
    • Löse das Kabel für die LED Rückbeleuchtung, indem du den Sicherungsmechanismus drückst, während du den Verbinder aus dem Sockel (in Richtung Unterkante des iMac).
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drücke die beiden Hebel am Verbinder des Display-Datenkabels zusammen, um sie vom Sockel auf dem Logic Board auszurasten.
    • Ziehe das Display-Datenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board heraus.
    • Sei beim Abtrennen und Wiederanschließen dieses Kabels sehr vorsichtig, es kann leicht beschädigt werden.
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder des LCD Thermosensorkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Wenn später nach dem Zusammenbau der Ventilator immer mit voller Drehzahl läuft, musst du diese Verbindung oder den Thermosensor an der Festplatte überprüfen.
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe sorgfältig das Display zum oberen Rand des iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich dabei keine Kabel verfangen.
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren, Optisches Laufwerk: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Verbinder des Thermosensors gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 9 mm T10 Torx Schrauben, die das optische Laufwerk am äußeren Gehäuse befestigen.
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe die innere Kante des Laufwerks hoch und bewege seinen Verbinder aus dem Rahmen am Logic Board.
    • Ziehe das Laufwerk vorsichtig aus den Haltestiften am Rand des äußeren Gehäuses und schaffe so Platz, um das Kabel am optischen Laufwerk lösen zu können.
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabel zum optischen Laufwerk mit Hilfe des flachen Ende des Spudgers.
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren, Optisches Laufwerk: Schritt 14, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren, Optisches Laufwerk: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Es ist nicht nötig das ganze Abschirmband von der Halterung des optischen Laufwerks abzulösen. Es reicht den Teil zu lösen, ( hier rot markiert) der am Gehäuse des Laufwerks angeklebt ist.
    • Löse den rot markierten Teil des Aluminiumbands ab, der am Laufwerk klebt. Der Rest an der schwarzen Plastikhalterung kann bleiben.
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden T10 Torx Schrauben auf jeder Seite des optischen Laufwerks, also insgesamt vier.
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Falls nötig, kannst du die Rasten an der Halterung des optischen Laufwerks mit der Spudgerspitze aus den Schlitzen unten am Laufwerk drücken.
    • Drehe die Halterung leicht weg vom Laufwerk.
    • Ziehe die Halterung weg vom offenen Ende des optischen Laufwerks, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Löse das Stück verklebten Schaumstoff mit der Spudgerspitze vom Thermosensor des optischen Laufwerks ab.
    • Heble vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers den Thermosensor aus der Verklebung mit dem optischen Laufwerk.
    • Wenn noch eine CD oder etwas anderes im Laufwerk steckt, haben wir eine Anleitung, wie du das herausholen kannst
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren, Gehäuse-Frontplatte des optischen Laufwerks: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,0 mm Kreuzschlitz #0 Schrauben aus dem Gehäuse des optischen Laufwerks.
  19. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 19, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 19, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Öffne das Gehäuse, indem du von der linken Kante ausgehend vorsichtig ziehst.
    • Ziehe weiter an den beiden Gehäusehälften, bis sie sich trennen.
  20. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,0 mm Kreuzschlitz #0 Schrauben, mit welchen die Frontblende am Gehäuse des optischen Laufwerks befestigt ist.
  21. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 21, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 21, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Kunststoff-Frontplatte aus dem Gehäuse der Optical Bay.
    • Du benötigst weder die Frontblende noch die beiden Kreuzschlitz Schrauben, mit denen sie an ihrem Platz gehalten wurde. Bewahre die Teile für den Fall auf, dass du jemals wieder die Frontblende in das Gehäuse einsetzen möchtest.
    • Baue das Gehäuse des optischen Laufwerks ohne die Frontplatte unter Verwendung der drei originalen 3,0 mm Kreuzschlitz Schrauben wieder zusammen.
  22. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren, Zweite Festplatte: Schritt 22, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren, Zweite Festplatte: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne den Abstandshalter aus Kunststoff vom Gehäuse des optischen Laufwerks, indem du einen der Clips auf beiden Seiten eindrückst und ihn dann nach oben aus dem Gehäuse heraushebst.
  23. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Stelle sicher, dass die Anschlüsse nach unten zeigen, bevor die Festplatte in das Gehäuse eingesetzt wird.
    • Lege die Festplatte vorsichtig in das Gehäuse.
    • Während eine Hand das Gehäuse an Ort und Stelle hält, drücke mit der anderen Hand die Festplatte an die Anschlüsse im Gehäuse.
  24. iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 zweites Laufwerk installieren: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Sobald die Festplatte fest sitzt, kannst du den Abstandshalter aus Kunststoff wieder einsetzen. Drücke dabei die Festplatte gegen die Unterseite des Gehäuses.
    • Schließe alle Kabel, die du vom ursprünglichen Laufwerk entfernt hattest, am optischen Laufwerk an.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
52 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.020 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
I followed this guide to place a samsung 840 EVO 750 GB ssd in the optical drive bay. The instructions worked near perfectly. However, I got many SATA CRC errrors. Not a connector seating problem. After placing the SSD in the hard drive bay (following the hard drive replacement guide) no more CRC errors.
I tested with an older laptop hdd: This works fine in the optical bay.
Apparently either the optical drive bay does not work well with the samsung 840 EVO or my optical drive cable is no good.
I reassembled my superdrive and placed the SSD in place of my built-in HDD for a nice speed increase.
Is there any listing of ssds that work well in the OD bay?
Allard Mosk - Antwort
I recently replaced my HD with an SSD drive. Watching this guide actually helped too!
I would also like to replace the optical drive with a Hard Drive. Would it make much of a difference wether I use a SSD or a 7200rpm HD? I would be using it for video and audio files for Protools and Final Cut Pro that are running on the SSD..
It seems like the negotiated speed on the optical SATA is only 1.5 Gigabit..
Ron kauvon - Antwort
Do you attach the thermal sensor to the equivalent place on drive enclosure as it was on the optical drive?
Kevin Quinn - Antwort
Would love to know how to re-use the optical drive externally, with an inexpensive enclosure.
Rob Wilderman - Antwort
There is the OWC SuperSlim (https://eshop.macsales.com/item/Other%20...) The iMac drive looks at least half again as thick as a laptop drive, so there would be a gap between the top and bottom pieces of the SuperSlim - maybe build a thin wood frame to take up the gap? Four pieces, each about a quarter-inch thick, glued or lapped on the corners. If you want to be *really* nifty, maybe try to do a dove-tail on each corner - but that would require cutting about 2 mm "doves and tails".
jimwitte -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 68,251
