Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 4G Power- & Lautstärketasten Einheit ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 3 4G Power- & Lautstärketasten Einheit ersetzen, Power- & Lautstärketasten Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Power- und Lautstärketastenkabel am Aluminiumrahmen befestigt ist:
    • Zwei 5,5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Zwei 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Die oberen zwei Schrauben sind im Aluminiumrahmen verankert. Achte darauf, dass der Schraubendreher sich gerade über der Schraube befindet.
  2. iPad 3 4G Power- & Lautstärketasten Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kunststoffabdeckungen auf den Lautstärketasten.
  3. iPad 3 4G Power- & Lautstärketasten Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, die Lautstärketastenrahmen am Aluminiumrahmen festmacht.
    • Diese Schraube ist im Aluminiumrahmen verankert. Achte darauf, dass sich der Schraubendreher immer direkt über der Schraube befindet.
  4. iPad 3 4G Power- & Lautstärketasten Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Power- & Lautstärketasten Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Keile die Kante eines Plastic Opening Tools unter den Sleep Sensor und achte dabei darauf, das empfindliche Kabel nicht zu beschädigen.
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool um den Sensor und löse dabei den Kleber.
  5. iPad 3 4G Power- & Lautstärketasten Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Power- & Lautstärketasten Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Fahre mit einem Spudger unter die Power- und Lautstärkekabel und löse dabei den Kleber.
  6. iPad 3 4G Power- & Lautstärketasten Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Power- & Lautstärketasten Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse den Kleber unter dem Lautstärketastenabschnitt des Flachbandkabels mit der Spudgerspitze.
  7. iPad 3 4G Power- & Lautstärketasten Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Power- & Lautstärketasten Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Power- & Lautstärketasten Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fahre mit der Spudgerspitze weiter Richtung Oberseite des iPads und löse dabei den Kleber.
  8. iPad 3 4G Power- & Lautstärketasten Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Power- & Lautstärketasten Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Während die Spudgerspitze sich noch unter dem Flachbandkabel befindet, hebe den Power Button vorsichtig aus seiner Fassung auf dem Aluminiumrahmen.
  9. iPad 3 4G Power- & Lautstärketasten Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Power- & Lautstärketasten Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Halte das Power- & Lautstärketastenkabel mit beiden Händen fest und hebe die Lautstärketasten und Haltesperre aus ihren Fassungen im Aluminiumrahmen.
    • Hebe das Power- & Laustärkekabel aus der hinteren Aluminiumschale.
Ziellinie
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brett Hartt
127.941 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.298 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 141
