Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen
Was du brauchst
  1. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  2. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  3. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  4. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  5. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, SIM Einschub: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, SIM Einschub: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lasse den SIM Einschub mit einer SIM Auswurfnadel oder einer aufgebogenen Büroklammer herausspringen.
  6. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe den SIM Einschub aus seinem Fach und entferne ihn vom iPad.
    • Wenn nötig kannst du jetzt die SIM Karte herauslösen und austauschen.
  7. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, Front Panel: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, Front Panel: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, Front Panel: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn das Displayglas gesprungen ist, versuche die Splitter unter Verschluss zu halten und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
    • Lege sich überlappende Streifen aus durchsichtigem Packtape über das iPad Display, bis die ganze Oberfläche bedeckt ist.
    • Dadurch werden Glasscherben unter Verschluss gehalten und bauliche Intaktheit beim Hebeln und Display anheben sichergestellt.
    • Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu folgen. Da das Glas jedoch, sobald es einmal gebrochen ist, höchstwahrscheinlich weiter zersplittern wird, brauchst du eventuell ein metallenes Hebelwerkzeug, um das Glas herauszudrücken.
    • Trage eine Sicherheitsbrille, um deine Augen zu schützen und gebe darauf acht, das LCD nicht zu beschädigen.
  8. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Safety Glasses
    $3.19
    Kaufen
    • Nochmal, da du im Laufe der Demontage eventuell mit zersplittertem Glas arbeitest, empfehlen wir dringend eine Sicherheitsbrille, um deine Augen vor umherfliegenden Glassplittern zu schützen.
    • Lege den iOpener flach auf die rechte Kante des iPads und glätte es, sodass ein guter Kontakt zwischen der iPad- und der iOpener-Oberfläche besteht.
    • Lasse den Beutel etwa 90 Sekungen auf dem iPad liegen, bevor du versuchst, das Front Panel zu öffnen.
  9. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Der Klebering weist in der oberen rechten Ecke des iPads, etwa 5 cm von der oberen Kante entfernt, eine kleine Lücke auf. Diese Schwäche wirst du ausnutzen.
    • Richte das Werkzeug auf die Stummtaste aus. Führe die Spitze eines Plastic Opening Tools in die Lücke zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung. Führe nur die äußerste Spitze des Öffnungswerkzeuges ein, gerade weit genug um den Spalt zu weiten.
    • Es kann einige Kraft fordern, die verkeilte Spitze des Öffnungswerkzeuges zwischen Glas und Kunststoff zu bekommen. Bleibe geduldig und sei vorsichtig, wenn das Plastic Opening Tool vor und zurück bewegst, falls das notwendig ist.
  10. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, dass das Werkzeug an der richtigen Stelle einführst - zwischen der Kunststoffeinfassung des Displays und dem Front Panel Glas.
  11. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Lasse die Spitze des Plastic Opening Tools eingekeilt zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung und führe ein Opening Pick in die Lücke, direkt neben dem Plastic Opening Tool.
  12. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne das Plastic Opening Tool vom iPad und schiebe das Opening Pick weiter unter das Frontglas bis zu einer Tiefe von etwa 1-1,5 cm.
  13. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Während du daran arbeitest, den Kleber auf der rechten Seite des iPad zu lösen, erhitze den iOpener erneut und platziere ihn auf der unteren Kante des iPads.
  14. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Während die Unterkante vom iOpener erhitzt wird, fange an, den Kleber an der rechten Kante des iPads zu lösen.
    • Fahre mit dem Opening Pick die Kante des iPads entlang nach unten und löse dabei den Kleber.
    • Der verwendete Kleber ist sehr stark und ein erheblicher Kraftaufwand kann vonnöten sein. Arbeite mit Bedacht.
    • Wenn die Spitze des Opening Picks unter dem Frontglas hervorschaut, ziehe das Pick wieder ein wenig heraus. Zwar wird nichts beschädigt, wenn du das Opening Pick so tief positionierst, aber es kann Kleberrückstände auf dem LCD hinterlassen.
  15. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Um den Kleber zu lösen, kann es notwendig sein, den erhitzten iOpener nochmal auf auf der rechten Kante des iPads aufzulegen. Das hängt davon ab, wieweit dein iPad schon wieder heruntergekühlt ist, während du daran gearbeitet hast.
    • Wenn das Opening Pick im Kleber hängen bleibt, "walze" das Pick entlang der Seitenkante des iPads und löse dabei weiter den Kleber.
  16. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Bevor du das erste Opening Pick aus der unteren Ecke des iPads entfernst, platziere ein zweites Pick unter der rechten Ecke des Frontglases, um zu verhindern, dass der Kleber wieder anzieht.
    • Erhitze den iOpener erneut und platziere ihn an der Oberkante des iPads.
  17. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Bei den nächsten Schritten ist große Achtsamkeit vonnöten.
    • Die Wi-Fi Antenne ist mit Schrauben und einem Kabel an der unteren rechten Ecke des hinteren iPad-Gehäuses angebracht. Wegen der Ausrichtung der Wi-Fi Antenne, ist es dringend erforderlich mit Vorsicht vorzugehen, da andernfalls der Wi-Fi Antenne irreparabler Schaden zugefügt werden kann.
    • Du musst den Kleber, der Antenne und Front Panel verbindet, entfernen, ohne die empfindlichen Teile, mit denen die Antenne unten am iPad befestigt ist, zu beschädigen. Sei vorsichtig beim weiteren Vorgehen.
  18. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Opening Pick entlang der rechten unten Ecke des iPads und löse dabei den Kleber dort.
    • Fahre mit dem Pick nicht weiter als bis zu der rechten unteren Ecke. Andernfalls kannst du die Wi-Fi Antenne beschädigen.
  19. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Der Schritt verlangt, dass du das Opening Pick entlang der rechten unteren Ecke des Front Panels bewegst. Die Wi-Fi Antenne befindet sich sehr nahe an der Ecke und wird leicht abgetrennt, wenn der Kleber unfachmännisch gelöst wird.
    • Ziehe das Pick nicht vollständig unter dem Frontglas hervor, sondern nur ein bisschen, sodass sich 1-2 mm der Spitze noch unter dem Frontglas befinden.
    • Fahre mit der Spitze des Opening Picks entlang der unteren Kante des iPads und entferne so den Kleber über der Wi-Fi Antenne.
  20. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Sobald du hinter der Wi-Fi Antenne angekommen bist (etwa 3 cm entfernt von der rechten Ecke bzw. direkt neben dem Home Button, führe das Opening Pick wieder soweit ein, wie es geht.
    • Fahre mit dem Pick nach rechts und löse so den Kleber, der Wi-Fi Antenne und Frontglas verbindet.
    • Die Antenne ist unten am iPad mit Schrauben und einem Kabel befestigt. Mit diesem Schritt wird die Antenne vom Front Panel getrennt, wobei sichergestellt ist, dass die Antenne nicht beschädigt wird, wenn du das Panel entfernst.
  21. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterseite des iPads zu lösen. Ziehe dazu das Opening Pick weit genug heraus, um den Home Button zu umschiffen und führe es wieder etwa 1,3 cm tief ein, sobald du den Home Button passiert hast.
    • Falls der Kleber an der Unterseite schon zu sehr abgekühlt hat, erhitze den iOpener erneut, um den Kleber dort zu erwärmen, wo du gerade arbeitest.
    • Erhitze den iOpener niemals länger als eine Minute am Stück und warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du ihn erneut erhitzt.
  22. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterkante des iPads zu lösen.
    • Bei iPad 4 Modellen darfst du den Pick in diesem Bereich höchstens 1,3 cm tief einschieben, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Home Button beschädigen.
    • Lasse das Opening Pick eingekeilt unter dem Frontglas nahe dem Home Button.
  23. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener wieder in der Mikrowelle und lege ihn auf die linke Seite des iPads, um den Kleber in diesem Bereich zu erwärmen.
  24. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Opening Pick entlang der Oberkante des iPads und ziehe es leicht heraus, um den Bügel der Frontkamera zu umfahren
    • Der Kleber ist in diesem Bereich sehr dick aufgetragen, weswegen beträchtlich Kraft aufgewendet werden muss. Arbeite langsam und vorsichtig und achte darauf, nicht abzurutschen und dir oder dem iPad keinen Schaden zuzufügen.
    • Falls der Kleber schon zu sehr angefühlt ist, platziere den iOpener wieder entlang der Oberkante und arbeite weiter. Falls der iOpener schon zu sehr abgekühlt ist, erhitze ihn erneut.
    • Falls das Plektrum im Kleber steckenbleibt, dann "rolle" es vorwärts wie in Schritt 9 gezeigt wurde.
  25. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Fahre damit fort, den Kleber entlang der oberen Kante des iPads zu lösen und fahre mit dem Opening Pick um die linke obere Ecke.
    • Wenn der Kleber warm genug ist, entferne den iOpener zur Vereinfachung vom iPad. Wenn der Kleber jedoch noch relativ fest hält, erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die linke Kante, während du weiterarbeitest.
  26. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum entlang der linken Kante des iPads und löse dabei den Kleber. Der Klebestreifen ist hier durch den Digitizer an der ganzen linken Seite sehr dünn. Schiebe das Pick deswegen nicht tiefer als 1,3 cm ein, um Schäden am Digitizer zu vermeiden.
    • Das Digitizer-Kabel befindet sich etwa 5 cm von der Unterseite des iPads entfernt. Halte an, wenn du noch etwa 6 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
  27. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Löse den Kleber entlang der linken unteren Ecke mit dem Pick, dass sich noch an der Unterkante des iPads befindet.
    • Das untere Ende des Digitizer-Kabels ist nur etwa 1cm von der Unterseite des iPads entfernt. Gehe langsam und vorsichtig vor und achte darauf, das Kabel nicht durchzutrennen.
  28. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Opening Pick die rechte untere Ecke des iPads nach oben und ergreife es.
    • Teilweise kann der Kleber rund um das iPad wieder angezogen haben. Wenn das der Fall ist, fahre mit einem Pick unter die Kante des iPads, wo das Frontglas noch festklebt und "durchtrenne" den Kleber.
  29. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Halte das iPad an der unteren und oberen rechten Ecke fest und klappe das Frontglas vom iPad weg.
    • Achte darauf, dass möglicherweise noch Kleber vorhanden sein könnte. Schneide mit einem Opening Pick jeglichen Kleber, der das Front Panel noch unten halten könnte, durch.
  30. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, Front Panel Einheit kurz: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das LCD am Aluminiumrahmen festgemacht ist.
  31. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Hebe die rechte Kante des LCDs mit einem Plastic Opening Tool oder einem Spudger aus dem iPad.
    • Klappe das LCD der linken Kante entlang um und lege es oben auf dem Front Panel ab.
    • Sei vorsichtig beim Bewegen des LCDs. Das Flachbandkabel ist empfindlich und kann reißen, wenn es zu sehr geknickt wird.
  32. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, LCD: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Stück Tape, das den LCD Flachbandkabelstecker verdeckt, mit der Spudgerspitze ab.
  33. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Klappe die Haltelasche über dem ZIF Stecker des LCD Flachbandkabels hoch.
    • Löse mit den Händen oder eine Pinzette das LCD Flachbandkabel von seiner Fassung auf dem Logic Board.
  34. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Ohne die Vorderseite des LCD zu berühren, hebe das LCD vom Front Panel hoch.
  35. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, Front Panel Einheit medium: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Löse mit der Spudgerspitze das Stückchen Tape, welches das Touchscreen Flachbandkabel am Logic Board befestigt.
  36. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Klappe die Haltelasche über beiden ZIF Steckern des Touchscreen Flachbandkabels um.
  37. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Löse den Kleber unter dem Digitizer-Flachbandkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Ziehe das Digitizer-Flachbandkabel gerade aus der Einbuchtung auf dem Logic Board.
  38. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Touchscreen-Flachbandkabel ab und löse den Kleber, der das Kabel am hinteren Aluminiumgehäuse befestigt, mit dem flachen Ende eines Spudgers.
  39. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Löse das Touchscreen-Flachbandkabel aus seiner Einkerbung im Aluminiumrahmen mit den Fingern heraus.
    • Entferne das Front Panel vom iPad.
  40. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, Kopfhörerbuchsen Kabel: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, Kopfhörerbuchsen Kabel: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, Kopfhörerbuchsen Kabel: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Löse das Isolierband, das den Kabelstecker der Kopfhörerbuchsen Einheit bedeckt, ab.
    • Klappe mit der Spudgerspitze die Haltelaschen an den beiden ZIP Steckern, mit denen das Kopfhörerbuchsen Kabel am Logic Board befestigt ist, um.
  41. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem flachen Ende eines Spudgers unter das Kabel der Kopfhörer Einheit und löse den Kleber, mit dem sie am hinteren Aluminiumrahmen befestigt ist.
    • Ziehe das Kabel der Kopfhörerbuchsen Einheit gerade heraus aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
  42. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, SIM Platine Flachbandkabel: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, SIM Platine Flachbandkabel: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, SIM Platine Flachbandkabel: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Löse und entferne das Stück Tape, das den ZIF Stecker des SIM Platinenkabels bedeckt.
    • Klappe die Haltelasche des ZIF Steckers um.
    • Ziehe das SIM Platinenkabel mit einer Spudgerspitze gerade aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
  43. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, SIM Kartenleser: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Der SIM Kartenleser ist mit drei 1,75 mm Kreuzschlitzschrauben #00 am Aluminiumrahmen befestigt. Drehe sie heraus.
  44. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Kabel zur Kopfhöreranschluss-Einheit aus dem Weg und entferne den SIM Kartenleser vom iPad.
    • Achte beim Wegschieben des Kabels der Kopfhöreranschluss-Einheit darauf, nicht zu stark an der Kopfhörerbuchse zu ziehen. Sie könnte sonst herausbrechen.
  45. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, Kopfhörerbuchsen Einheit: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Löse das Klebeband, das die Kopfhörerbuchsen Einheit abdeckt, ab.
  46. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Kamerakabel an der Kopfhörerbuchsen Einheit festgemacht ist.
  47. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Heble die Frontkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers aus ihrer Fassung auf der Kopfhörerbuchsen Einheit.
    • Ohne den Spudger zwischendurch zu entfernen, fahre ihn nach rechts und löse den Kleber, der das Kamerakabel an Ort und Stelle hält.
  48. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Klappe mit der Spudgerspitze die Haltelasche des Mikrofonkabel ZIF Steckers um.
    • Führe die Spudgerspitze unterhalb des Flachbandkabels des Mikrofons ein und es von seinem ZIF Stecker.
    • Fahre mit dem Spudger nach links und löse den Kleber, der das Flachbandkabel des Mikrofons an der Kopfhörerbuchsen Einheit festmacht.
  49. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers das Antennenverbindungskabel aus seiner Fassung auf der Platine der Kopfhörerbuchsen Einheit.
  50. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Klappe die Haltelasche, die den Flachbandkabelstecker von Lautstärke/Power Button an der Platine der Kopfhörerbuchsen Eineit befestigt.
    • Trenne das Flachbandkabel von seinem ZIF Stecker.
  51. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Entferne die folgenden Schrauben von der Kopfhörerbuchsen Einheit:
    • Fünf 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei 2,2 mm Breitkopfschrauben
    • Zwei 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Diese Schrauben sind im Aluminiumrahmen verankert. Achte darauf, dass du den Schraubenzieher parallel zur Schraube hälst, um eine Beschädigung zu vermeiden.
  52. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Halte das Flachbandkabel der Kopfhörerbuchsen Einheit fest und ziehe die Einheit vorsichtig parallel zum iPad in Richtung Unterseite des Geräts.
  53. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Greife die Kopfhörerbuchsen Einheit mit beiden Händen und ziehe sie mit beiden Händen vom iPad weg. Achte dabei auf Kabel, die im Weg sein können.
  54. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, Isolierband: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, Isolierband: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Falls vorhanden, entferne das Isolierband, das die Wi-Fi Antenne, das Lautsprecherkabel und das Dock Anschluss Kabel bedeckt.
  55. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, Logic Board Stecker: Schritt 55, Bild 1 von 1
    • Trenne die folgenden Stecker aus ihren entsprechenden Fassungen auf dem Logic Board:
    • Wi-Fi Antennenkabel
    • Lautsprechersteckerkabel
    • Dockanschlusskabel
    • Achte darauf, unter dem Stecker zu hebeln und nicht an der Fassung selbst. Hebeln an der Fassung kann erheblichen Schaden verursachen.
  56. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, Antennenanschlüsse: Schritt 56, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben Schrauben, mit denen das Logic Board am hinteren Aluminium-Panel befestigt ist.
    • Sechs 2,1mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,5mm Kreuzschlitzschraube
  57. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 57, Bild 1 von 1
    • Klappe das Logic Board um und behalte dabei Kabel im Blick, die eingeklemmt werden könnten.
    • Entferne die drei Antennenanschlüsse aus ihren Buchsen auf dem Logic Board mit der Spitze eines Spudgers.
  58. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, Rechte Mobilantenne: Schritt 58, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, Rechte Mobilantenne: Schritt 58, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen, Rechte Mobilantenne: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Entferne die EMI Klebeband, welche das Antennenkabel abdeckt, mit der Spitze eines iSesamo oder der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs.
    • Wenn du das EMI Klebeband vom Kabel selbst entfernst, musst du aufpassen, dass du den iSesamo zwischen Kabel und Band setzt und nicht zwischen Kabel und Aluminiumrahmen.
  59. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 59, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,75 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die die Antenne am Aluminiumrahmen befestigen.
  60. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 60, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 60, Bild 2 von 2
    • Hebe die Antenne aus ihrem Sockel. Drehe sie dabei nach unten.
    • Achte darauf, dass das orangene Flachbandkabel komplett durch das Loch im Aluminiumrahmen durch geht.
  61. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 61, Bild 1 von 1
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter das Klebeband, welches das Antennenkabel am Aluminiumrahmen befestigt.
    • Schiebe das Kabel nach links und löse so die Klebeverbindung.
  62. iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 62, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 62, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Rechte Mobilantenne austauschen: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Halte die Antenne gut mit den Fingern fest und ziehe das Kabel aus dem Aluminiumrahmen.
    • Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen und entferne die Antenne vom iPad.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brett Hartt
127.926 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
During step 46 near your left hand. What is the part that fits right next to the front facing camera? It is a plastic housing that accidentally got pulled out and there is a small flex connector behind it. Can you tell me what I broke? I think it may be a bluetooth antenna. Thanks
My email is
mantoles - Antwort
Does it make a difference what order the antena connectors are connected? There are three, but it is not clear which connector is for which antenna. There are three antenna including the GPS. Do they simply connect left to right? Or is there a specific place for each?
Stephen Cook - Antwort
did you find answer, about order that 3 antennas cable
studiobalirka -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 18,063
