Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 RAM austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 RAM austauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Zugangsklappe.
    • Diese unverlierbare Schraube verbleibt an der Zugangsklappe.
    • Entferne die Zugangsklappe von deinem iMac.
  2. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 RAM austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 RAM austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe die schwarzen Plastiklaschen am RAM mit der Spudgerspitze aus der Öffnung für die RAM heraus.
    • Ziehe die Lasche vom iMac weg, um das RAM Modul auszuwerfen.
  3. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse das RAM Modul an seinen Kanten an und ziehe es gerade aus seinem Einschub heraus.
    • Wenn zwei Module eingebaut sind, dann wiederhole das Ganze für das andere Modul.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
53 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.020 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I believe the EMC2211 model requires PC2-6400 RAM chips instead of the PC2-5300 proposed here.
Edouard Gilbert - Antwort
EMC2134 requires PC2-5300 as specified here. PH1 worked ok. Need to give RAM tabs a pretty firm pull to initially unseat, then it is easy to slide RAM back.
lcgillies - Antwort
I don't see any 4 GB RAM chips? I currently have a 2 GB and 4 GB. Was thinking about changing out the 2 GB for a 4 GB. Would it support two 4 GB RAM chips? Do you not sell them?
ericgossick - Antwort
Ericgossick: according to Apple the most ram you can have is 4 GB. I have heard you can install 2 GB & 4 GB ram chips & the computer will operate normally. If you install 2 (two) 4 GB ram chips the computer will only use 6 GB; it will never use 8 GB. That's just what I've heard. Hope this helps.
davidfoster11 - Antwort
Does anyone know if one bank is better than the other for the 4G stick if one is maxxing out their RAM?
Alistair Prewett - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 38,581
