Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Kaufen
    • Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
    • Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).
    • Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).
    • Wenn deine Saugheber sich nicht befestigen lassen, reinige sie und den Bildschirm mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch. (Am besten verwende destilliertes Wasser und, wenn das nicht hilft, ein 50/50-Gemisch aus weißem Essig und destilliertem Wasser.)
    • Hebe die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern hoch, da sie dir sonst runterfällt, wenn ein Saugheber sich löst.
    • Die Originalverpackung des iMacs ist ein guter Ort, um die Glasscheibe abzulegen. Andernfalls tut es auch eine weiche und ebene Fläche, zum Beispiel ein Handtuch auf einem Tisch.
  2. iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die Glasscheibe rechtwinklig so weit vom Display weg, dass sich die metallenen Befestigungsstifte an der Unterseite der Oberkante lösen.
    • Ziehe die Glasscheibe weg von der unteren Kante des iMac und lege sie vorsichtig beiseite.
    • Trage die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern, da sie dir sonst runterfällt, wenn ein Saugheber sich löst.
    • Löse die Saugheber, nachdem du die Glasscheibe sicher abgelegt hast, da der Unterdruck auf Dauer das Glas beschädigen kann.
    • Denk dran, den Bildschirm und die Innenseite der Glasscheibe vor dem Wiederzusammenbau sorgfältig zu putzen, da eingeschlossener Staub oder Fingerabdrücke deutlich sichtbar sind, sobald du das Display einschaltest.
  3. iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht T10 Torx Schrauben, die das Display am Rahmen befestigen.
  4. iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege den iMac vorsichtig mit der Rückseite flach hin.
    • Da zwischen dem Display und dem Rahmen sehr wenig Platz ist, benötigst du einen dünnen Haken, um das Display anzuheben. Wie im dritten Bild zu sehen haben wir uns einen aus einer Büroklammer gebastelt.
    • Hebe eine der oberen Ecken des Displays mit einem dünnen Haken am Metallrahmen leicht an.
    • Nach dem Anheben einer der Ecken halte das Display kurz und hebe auch die andere Ecke mit einem dünnen Haken leicht. Um die angehobene Ecke zu stabilisieren kannst du einen Stift von der Seite zwischen das Display und den Rahmen schieben.
    • Hebe das Display nicht zu weit aus dem Gehäuse, da die beiden Teile noch durch einige kurze Flachbandkabel verbunden sind.
  5. iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig mit deinen Fingern das vertical Sync-Kabel aus der Steckverbindung auf dem LED-Treiberboard nahe der oberen linken Ecke deines iMac.
    • Achte darauf die Steckverbindung parallel zum LED-Treiberboard, gerade nach oben aus der Fassung/Buchse zu ziehen.
  6. iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drücke die beiden Pins des Displaykabels zusammen, um es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu befreien.
    • Ziehe den Stecker des Displaykabels aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
  7. iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display weit genug aus dem Gehäuse, um das Kabel der LED Hintergrundbeleuchtung vom LED-Board zu trennen.
  8. iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display weit genug an, um das Kabel des LCD-Temperatursensors von seinem Anschluss auf dem Logic Board trennen zu können.
    • Wenn dein Lüfter nach dem Wiederzusammenbau mit voller Geschwindigkeit dreht, überprüfe dieses Kabel und das Kabel des Festplatten-Temperatursensors.
  9. iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Display vorsichtig Richtung oberer Kante des iMac und hebe es aus dem Gehäuse.
  10. iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Torx T10 Schrauben, welche das optische Laufwerk am äußeren Gehäuse befestigen.
  11. iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Verbinder des Thermosensors vom optischen Laufwerk gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board heraus.
  12. iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen dem Stecker des optischen Laufwerks und dem optischen Laufwerk ein.
    • Verdrehe den Spudger, um den Stecker leicht vom Laufwerk zu lösen, ziehe ihn dann mit den Fingern ganz ab.
  13. iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe die linke Kante des optischen Laufwerks etwas an und ziehe es von der rechten Seite des äußeren Gehäuses weg.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich in der Frontplatte des optischen Laufwerks zwei Löcher befinden. In diese müssen zwei recht dicke Plastikzapfen passen, damit das Laufwerk richtig sitzt.
  14. iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen, Lüfter am optischen Laufwerk: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Schiebe vorsichtig das hintere I/O Flachbandkabel beiseite, um den Stecker zum Lüfter des optischen Laufwerks, der darunterliegt, freizulegen.
    • Löse den Stecker, indem du ihn aus seinem Sockel auf dem Logic Board ziehst.
  15. iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2390 Lüfter am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Eine einzelne Torx T10 Schraube befestigt den Lüfter des optischen Laufwerks am Gehäuse. Drehe sie heraus.
    • Ziehe den Lüfter des optischen Laufwerks weg vom Gehäuse, um ihn so aus den drei Plastikstiften an seinem Rand zu heben.
    • Bewege den Lüfter des optischen Laufwerks vorsichtig aus dem iMac, achte dabei daruf, dass sich keine Kabel verfangen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Go slow, and take your time. Easy as long as you do not rush it.
Kevin McCartney - Antwort
Wish a view of the back of the fan was included to determine what fan specs are needed for replacement. ifixit doesn’t have the part.
Wizbang FL - Antwort
The fan optical fan connector has four metal contacts. These face up when reinstalling the connector. IMPORTANT
matthew - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 13,925
