Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2266 optisches Laufwerk austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 20" EMC 2266 optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2266 optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse den EMI Klebestreifen vom Rand des Gehäuses ab.
  2. iMac Intel 20" EMC 2266 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben, welche das optische Laufwerk am hinteren Gehäuse befestigen.
  3. iMac Intel 20" EMC 2266 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne, falls nötig, das Stückchen Klebeband, welches die Drähte vom Thermosensor an der Festplatte befestigt.
  4. iMac Intel 20" EMC 2266 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des Thermosensors vom optischen Laufwerk gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Beim Abziehen des Steckers ist es hilfreich, mit den Daumennägeln die Nasen auf jeder Seite des Steckers in Richtung Oberkante des iMac zu drücken.
  5. iMac Intel 20" EMC 2266 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die linke Kante des optischen Laufwerks leicht an und ziehe sie von der rechten Seite des hinteren Gehäuses weg.
  6. iMac Intel 20" EMC 2266 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Setze einen Spudger zwischen dem Stecker des optischen Laufwerks und dem optischen Laufwerk ein.
    • Verdrehe den Spudger etwas und trenne dadurch den Stecker vom optischen Laufwerk. Ziehe ihn dann mit den Fingern ganz vom optischen Laufwerk ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 761
