Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Verwendung der gängigsten Werkzeuge
Was du brauchst
  1. Verwendung der gängigsten Werkzeuge, Metallspudger: Schritt 1, Bild 1 von 2 Verwendung der gängigsten Werkzeuge, Metallspudger: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Metal Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Der Metallspudger ist ein fantastisches, aber auch viel diskutiertes Werkzeug. Hier bei iFixit greifen wir nur dann auf den Spudger aus Metall zurück, wenn es gar nicht anders geht.
    • Der Metallspudger wird folgendermaßen eingesetzt:
    • zum Entfernen besonders hartnäckiger Kunststoff-/Metallgehäuse oder zum Abkratzen von hartnäckigem Klebstoff
    • zum Herunterdrücken oder Anheben von stabilen Laschen zum Entriegeln
    • Denke daran:
    • Der Spudger aus Metall ist nicht ESD-sicher (ESD=elektrostatische Entladung). Eine unverantwortliche Verwendung kann zu Elektroschocks oder dauerhaften Verletzungen führen.
    • Bei unsachgemäßer Verwendung kann dein Gerät dauerhaft beschädigt werden.
    • Verwende dieses Werkzeug nicht an freiliegenden oder zerbrechlichen internen Bauteilen, Akkus oder Glasdisplays.
  2. Verwendung der gängigsten Werkzeuge, Öffnungswerkzeug aus Kunststoff (Opening Tool): Schritt 2, Bild 1 von 2 Verwendung der gängigsten Werkzeuge, Öffnungswerkzeug aus Kunststoff (Opening Tool): Schritt 2, Bild 2 von 2
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Kaufen
    • Das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff (Opening Tool) gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es ist das ideale Werkzeug, um Displays auszubauen und Gehäuse zu öffnen. Es hat eine sehr dünne Kante, die das Gerät nicht beschädigt und mit der du leicht zwischen kleine Öffnungen kommst.
    • Benutze das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff (Opening Tool), um:
    • ZIF-Laschen (Zero Insertion Force) anzuheben und Kabelstecker zu trennen.
    • fest versiegelte Gehäuse von Geräten aufhebeln.
    • Touchscreens und Glasdisplays auszubauen.
    • Klebeband, Kleber und/oder Wärmeleitpaste anzuheben, zu schneiden oder auszubauen.
  3. Verwendung der gängigsten Werkzeuge, Spudger: Schritt 3, Bild 1 von 2 Verwendung der gängigsten Werkzeuge, Spudger: Schritt 3, Bild 2 von 2
    Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Der praktische Spudger aus Nylon eignet sich für viele verschiedene Einsatzbereiche. Antistatisch, mit einem spitzen sowie einem flachen Ende, ist er unerlässlich für Reparaturen an interne Komponenten.
    • Benutze den Spudger folgendermaßen:
    • um Kabelstecker abzutrennen
    • um Komponenten ablösen
    • als Hilfe bei Lötarbeiten
    • zum Ablösen von Wärmeleitpaste, Kleber oder Klebestreifen
    • Achte darauf, dass du das richtige Werkzeug in deiner Anleitung aufführst. Der Heavy Duty Spudger ist eine robustere Version des Standard Spudgers. Sie sehen zwar ähnlich aus, werden aber unterschiedlich eingesetzt.
  4. Verwendung der gängigsten Werkzeuge, Pinzette: Schritt 4, Bild 1 von 2 Verwendung der gängigsten Werkzeuge, Pinzette: Schritt 4, Bild 2 von 2
    Precision Tweezers Set
    $9.95
    Kaufen
    • Die ESD-sicheren Pinzetten, wahlweise entweder spitz, stumpf oder gebogen, sind unerlässliche, praktische kleine Helfer.
    • Benutze die Pinzette folgendermaßen:
    • um lose Schrauben oder kleine, schlecht zu erreichende Komponenten zu entfernen
    • um vorsichtig Flachbandkabel abzulösen
    • um nach dem Erhitzen heiße Gehäuseteile zu entfernen
    • Die Pinzetten mit spitzen oder gebogenen Enden haben sehr scharfe Spitzen. Sei vorsichtig, wenn du an empfindlichen Flachbandkabeln arbeitest, und pass auf deine Finger auf.
  5. Verwendung der gängigsten Werkzeuge, Plektren: Schritt 5, Bild 1 von 2 Verwendung der gängigsten Werkzeuge, Plektren: Schritt 5, Bild 2 von 2
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Kaufen
    • Plektren sind ideal, um Displays und Gehäuse voneinander zu lösen und gelöst zu halten, oder lange Klebeabschnitte aufzutrennen.
    • Plektren werden verwendet, um:
    • Displaykleber aufzuschneiden
    • als Abstandshalter dafür zu sorgen, dass größere Displays nicht wieder in den Rahmen zurückrutschen
    • Kleber oder Klebestreifen abzukratzen oder zu entfernen
    • Wärmeleitpaste aufzutragen oder zu entfernen.
  6. Verwendung der gängigsten Werkzeuge, Magnetische Projektmatte: Schritt 6, Bild 1 von 2 Verwendung der gängigsten Werkzeuge, Magnetische Projektmatte: Schritt 6, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Diese praktische Matte ist dein bester Freund, wenn du eine Reparatur durchführst. Nutze die trocken abwischbare Oberfläche und behalte den Überblick über deine Schrauben und Schritte auf dem Weg! Du wirst es nicht bereuen.
    • Die magnetischen Projektmatten sind mit einer dünnen Kunststoffschicht überzogen, um eine trocken abwischbare Oberfläche zu schaffen. Diese Schicht darf nicht entfernt und die Kanten dürfen nicht abgelöst werden.
Ziellinie
88 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
92%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Richard
30.108 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 160
Insgesamt: 8,288
