Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Austausch der Display Einheit
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 7 Austausch der Display Einheit, Display Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 7 Austausch der Display Einheit, Display Einheit: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 7 Austausch der Display Einheit, Display Einheit: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du in diesem Schritt ein Kabel ablöst oder wieder verbindest, musst du den Akku abtrennen.
    • Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
    • Um die Stecker wieder zu verbinden musst du diese unbedingt erst an einer Seite, dann an der gegenüberliegenden herunterdrücken. Drücke nicht in der Mitte, da sie sich verbiegen und im schlimmsten Fall funktionsunfähig werden können.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau deines Smartphones ein leeres Display, weiße Streifen, teilweisen oder kompletten Ausfall des Touchscreens hast, dann versuche nochmals diese beiden Kabel abzutrennen und sorgfältig wieder anzuschließen. Achte darauf, dass sie wirklich fest sitzen.
  2. iPhone 7 Austausch der Display Einheit: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 7 Austausch der Display Einheit: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 7 Austausch der Display Einheit: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Frontsensoreinheit befestigt ist.
    • Es können auch Y000 Schrauben sein. Apple hat etwa in der Mitte der Produktionszeit auf Y000 umgestellt.
  3. iPhone 7 Austausch der Display Einheit: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 7 Austausch der Display Einheit: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne den Stecker der Display Einheit von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Der Stecker sollte nicht mittig festgesteckt werden, um ein Verbiegen zu vermeiden.
  4. iPhone 7 Austausch der Display Einheit: Schritt 4, Bild 1 von 1
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.547 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 2,665
