Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Kaufen
    • Mit einem frei beweglichen Gelenk kann der iMac unkontrolliert pendeln, das macht es schwer an ihm zu arbeiten. Es geht leichter mit einem iMac Service Keil, es kann aber auch ohne ihn durchgeführt werden.
    • Wenn du die iFixit-Reparaturhilfe aus Karton verwendest, dann baue sie zuerst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
    • Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
    • Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite der Platine des Netzteils. Fasse diese nur an den Kanten an.
  2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass du es zu tief einschieben kannst. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest, musst du aufpassen, dass du es nicht tiefer als 9 mm in das Display einschiebst.Sonst riskierst du ein Durchschneiden der Antennenkabel, was zu ernsthaften Schaden führen kann.
  3. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
    • Achte darauf, dass du es immer mit dem Handgriff hinter dem Schneidrad führst. Wenn du ziehst, kann sich das Rad aus dem Griff lösen.
    • Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
  4. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen.
  5. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des Displays auf.
  6. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre an der Oberseite des Displays fort.
    • Du kannst das Werkzeug mehrmals hin und her schieben. So trennst du so viel wie möglich von der Klebeverbindung auf.
  7. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
  8. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten.
  9. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
    • An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.
  10. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen.
    • Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch.
    • Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
    • Achte darauf, die Karte nicht tiefer als 9 mm einzuschieben. Du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  11. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
    • Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
  12. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
    • Halte unbedingt vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
  13. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
  14. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
  15. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
    • Drehe, genau wie an der anderen Seite, langsam und lasse dem Klebstoff Zeit beim Auftrennen. Achte drauf, das Displayglas nicht zu stark zu belasten.
  16. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
  17. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein.
  18. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
    • Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen.
    • Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
    • Hebe es nur ein paar Zentimeter an - die Datenkabel und Versorgungskabel des Displays sind immer noch am Logic Board angeschlossen.
  19. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display soweit hoch, um leichten Zugang zum Verbinder zu haben. Hebe es aber nicht zu hoch (höchstens 20 cm), damit die Kabel nicht zu sehr angespannt und die Verbinder nicht zu sehr belastet werden.
    • Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel der Stromversorgung des Displays.
  20. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
    • Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du den Verbinder des Displaydatenkabels gerade aus seinem Sockel ziehst. Halte ihn dabei parallel zur Platine, damit er nicht beschädigt wird.
  21. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen, Displayeinheit lösen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen, Displayeinheit lösen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display nahezu senkrecht hoch.
    • Es gibt jetzt immer noch einen Klebestreifen am unteren Rand des Displays, der dieses wie ein Scharnier am Rahmen festhält. Du kannst den Klebestreifen ablösen, indem du das Display ein paar Mal hoch und runter bewegst.
  22. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Du kannst, wenn nötig, verbliebene Reste des unteren Klebestreifens mit einer Plastikkarte ablösen.
  23. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe das Display vom Rahmen weg und entferne es vom iMac.
    • Möglicherweise musst du es von einer Seite her langsam anheben, um es von restlichem Kleber abzulösen.
    • Sei sehr vorsichtig beim Hantieren des Displays - es ist groß, schwer und aus Glas.
    • Der Kleber lässt sich nicht mehr verwenden, um das Display erneut festzukleben. Folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen, welche das Display am Gehäuse festhalten, zu erneuern.
  24. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen, Untere Auflagestütze: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen, Untere Auflagestütze: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, welche die untere Auflagestütze befestigen:
    • Vier 3,2 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Du musst eventuell den Displayklebestreifen an der Unterkante des iMac Gehäuses abziehen, um an die Schrauben zu gelangen.
  25. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Auflagestütze (auch "Kinnriemen" genannt) vom Gehäuse des iMacs.
  26. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen, Lüfter: Schritt 26, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen, Lüfter: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Lüfterstecker vorsichtig gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  27. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 10 mm Torx T10 Schrauben, welche den Lüfter am hinteren Gehäuse befestigen.
    • Die Schraube ganz oben ist am Kopf mit einem Abstandshalter aus Gummi ausgestattet, auf dem das Display aufliegt. Lasse ihn weiterhin an seinem Platz.
  28. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lüfter vom iMac.
  29. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 29, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum linken Lautsprecher vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  30. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Fädle das Kabel zum linken Lautsprecher aus, indem du es gerade aus der Halteklammer hinten am Rückgehäuse herausziehst.
  31. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Löse mit der Spudgerspitze den Stecker der Einschalttaste aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Sei dabei vorsichtig und berühre keine Lötstellen auf der Rückseite der Netzteilplatine. Die Kondensatoren könnten noch aufgeladen sein und dir gefährliche Stromschläge versetzen.
  32. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 10,0 mm Torx T10 Schrauben, welche den linken Lautsprecher am Rückgehäuse befestigen.
    • Unterlegscheiben aus Gummi halten die Schrauben im Lautsprecher fest, auch wenn sie gelöst sind. Du kannst sie mit einer Pinzette oder den Fingernägeln entfernen, oder einfach in der Lautsprechereinheit belassen.
  33. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Hebe den linken Lautsprecher etwas mehr als einen Zentimeter hoch, bis das Kabel zur Einschalttaste sichtbar wird.
  34. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Fädle das Kabel zur Einschalttaste vorsichtig aus seiner Nut im linken Lautsprecher.
  35. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Hebe den linken Lautsprecher gerade hoch und entferne ihn aus dem iMac.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
90%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.940 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,728
