Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board Einheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe das linke Lautsprecherkabel vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hole das Kabel zum linken Lautsprecher aus seiner Halteklammer an der Rückseite des Rückgehäuses heraus.
  3. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hole ähnlich wie im vorigen Schritt das Geflecht aus SATA- und Versorgungskabeln aus der Halteklammer heraus.
  4. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Stück Klebeband ab, mit dem der linke Lautsprecherstecker und die SATA Versorgungs- und Datenkabel verbunden sind.
  5. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Klappe den metallenen Sicherungsbügel am Stecker des FaceTime Kamerakabels hoch.
    • Ziehe das FaceTime Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Dies ist ein empfindlicher Stecker, der leicht beschädigt werden kann.
  6. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,0 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die vier Antennenstecker an der AirPort/Bluetooth Karte befestigt sind.
  7. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Heble alle vier Antennenstecker gerade nach oben und löse sie von ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte ab.
  8. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig den Stecker am rechten Lautsprecherkabel gerade nach unten aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  9. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker am Kopfhörerkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Schiebe das Kabel ein wenig nach rechts.
  10. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löse das Klebeband vom Abluftkanal ab.
  11. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T8 Schrauben, mit denen der Abluftkanal am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Zwei 6,2 mm Schrauben
    • Zwei 4,7 mm Schrauben
  12. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Mikrofonflachbandkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Mikrofonflachbandkabel vorsichtig gerade aus seinem Anschluss heraus.
  13. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 7,3 mm Torx T8 Schrauben, mit denen das Logic Board am Rückgehäuse befestigt ist.
  14. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Kippe die Oberkante des Logic Boards vom Rückgehäuse weg.
    • Während du das Logic Board kippst, musst du den rechten Lautsprecherstecker nach rechts aus dem Weg des Boards ziehen.
    • Hebe das Logic Board gerade hoch und aus dem iMac heraus.
    • Achte darauf, dass sich das Board nicht an einem der Schraubenpfosten im Rückgehäuse verhakt.
  15. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Logic Board  Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Achte beim Zusammenbau des iMacs sehr gut darauf, dass die I/O-Anschlüsse genau ausgerichtet sind. Das Logic Board kann schief sitzen, selbst wenn alle Schrauben angezogen worden sind.
    • Stecke einen USB-Stick und/oder ein Ethernetkabel ein, so dass das Logic Board beim Festziehen der Schrauben in der richtigen Lage sitzen bleibt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.701 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 104
