Einleitung
Benutze diese Anleitung, um das Kopfband einer HTC Vive zu ersetzen.
Was du brauchst
Ziehe den Klettverschluss oben am Kopfband auseinander, um den oberen Riemen zu lösen.
Schiebe den oberen Teil des Kopfbands durch die Metallschlaufe am Headset, um ihn zu entfernen.
Ziehe den Klettverschluss an der rechten Seite des Kopfbands auseinander, um die rechte Seite des Riemens abzulösen.
Schiebe die rechte Seite des Kopfbands durch seine Metallschlaufe, um sie zu entfernen.
Ziehe den Klettverschluss an der linken Seite des Kopfbands auseinander, um die linke Seite des Riemens abzulösen.
Schiebe die linke Seite des Kopfbands durch seine Metallschlaufe, um sie zu entfernen.
Schiebe das Kopfband am Kabel entlang von der Vive weg.
Wenn das Kopfband am Ende des Kabels angelangt ist, schiebe es sorgfältig über die Stecker und entferne es.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
What is the name of the Part that holds the strap and has VIVE written on it ? Can I order that part individually ?
You can find that part, as well as the center strap holder by searching on eBay for HTC Vive headset parts. I’ve attached a link here: https://www.ebay.com/itm/Genuine-HTC-VIV...
how to fix my headset strap on my vive i nead some help on it can you show me how.
