Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
HTC Vive Gesichtsauflage tauschen
Was du brauchst
  1. HTC Vive Gesichtsauflage tauschen, Kopfbandhalterungen ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 HTC Vive Gesichtsauflage tauschen, Kopfbandhalterungen ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, deine Vive auszuschalten und auszustecken, bevor du anfängst.
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die beiden 12 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Kopfbandhalterungen an jeder Seite des Headsets befestigt sind.
    • Die Halterungen können herausfallen, sobald die Schrauben entfernt sind, achte darauf, sie nicht zu verlieren.
  2. HTC Vive Gesichtsauflage tauschen, Kopfbandhalterungen entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HTC Vive Gesichtsauflage tauschen, Kopfbandhalterungen entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HTC Vive Gesichtsauflage tauschen, Kopfbandhalterungen entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Kopfbandhalterungen.
  3. HTC Vive Gesichtsauflage tauschen, Gesichtsauflage entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC Vive Gesichtsauflage tauschen, Gesichtsauflage entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Gesichtsauflage gerade vom Headset ab, um sie zu entfernen.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du einzelne Komponenten übertragen oder Schutzstreifen vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
90%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.326 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 2,146
