Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Kameras am Microsoft Surface Pro 5 austauschen kannst. Das Tablet hat zwei davon, eine Front- und eine Rückkamera. Beide sind unter einer schwarzen Kameraleiste angebracht.
Bei dieser Anleitung wurde ein iOpener verwendet, es geht aber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse. Beachte die Anleitung für den iOpener.
Was du brauchst
Klappe die kleinen Sicherungsbügel an den ZIF-Displaysteckern mit einem Spudger hoch.
Ziehe die Displaykabel mit einer Pinzette gerade aus ihren Anschlüssen auf der Displayplatine heraus.
Schiebe ein Plektrum unter die Displayplatine und löse sie aus der Klebeverbindung zur Rückseite des Displays ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Entferne die Displayplatine.
Stecke die beiden Displaystecker zuerst ein, bevor du die Displayplatine wieder festklebt, damit sie richtig positioniert wird.
Setze eine der Spitzen einer Pinzette in den Spalt an der Ecke der EMI-Abschirmung über dem Kühlkörper ein.
Heble die Abdeckung soweit wie möglich von der Hauptplatine weg, ohne sie zu verbiegen. Entferne sie noch nicht.
Wiederhole den letzten Schritt an jeder Ecke der EMI-Abschirmung über dem Kühlkörper.
Entferne die zehn Torx-Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
Fünf 2,6 mm lange T3 Schrauben
Vier 3,3 mm lange T5 Schrauben
Schraube 1
Schraube 2
Schraube 3
Schraube 4
Heble behutsam den Kühlkörper mit dem flachen Ende des Spudgers senkrecht nach oben von der CPU weg.
Entferne die 6 mm Torx T5 Schraube, welche die Kameraleiste mit der Einschalttaste/Lautstärkeregelung/Lautsprecher Einheit verbindet.
Entferne die restlichen drei 4,5 mm Torx T5 Schrauben, welche die Kameraleiste befestigen.
Löse das kleine Flachbandkabel, welches die Kameraleiste an der Hauptplatine anschließt, indem du es mit einer Pinzette hochziehst.
Heble die Metallabdeckungen über den Steckern an den Flachbandkabeln zu Front- und Rückkamera auf der Hauptplatine mit einem Spudger ab.
Entferne die beiden 2,5 mm Torx T5 Schrauben, welche die Rückkamera befestigen.
Hebe das Flachbandkabel zur Rückkamera mit dem Spudger von der Hauptplatine ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
90%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
In step 19, there is a loose, clear plastic piece next to the front camera. In my disassembly, that piece managed to get lost. Can anyone tell me what the name of that part is, and where I can get one?
