Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Lerne hier wie du den Handgriff des Osmo Mobile auseinanderbaust, um andere Reparaturen wie z.B. am Joystick, Bluetooth, Auswahlknöpfe und dem Ladeanschluss durchführen zu können
Was du brauchst
Entferne den Gimbal vom Haltegriff, indem du die Grundplatte, die du auf der Oberseite des Griffes findest, löst.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die drei Schrauben am Stabilisator des Gimbal zu entfernen, um den Gimbal vom Handgriff zu lösen.
Entferne den Handgriff vorsichtig vom Gimbal und diskonnektiere die Kabel, welche die beiden Teile verbindet.
Finde und löse die sechs Innensechskantschrauben an der Oberseite des Griffes mit einem 1,5mm Innensechskantschlüssel.
Entferne den Platinenanschluss, indem du den Schnellverschluss des Flachkabelverschlusses öffnest und das Kabel selbst mit einer Pinzette herausziehst.
Benutze einen Spudger, um die Abdeckplatte aufzuhebeln. Beginne auf der Rückseite des Handgriffes.
Finde die vier Schrauben, die direkt auf der Oberseite des Griffes liegen.
Löse die zwei silbernen unteren Schrauben, welche am nächsten an der Abdeckplatte gelegen sind. Verwende hierfür den #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
Löse die zwei schwarzen oberen Schrauben, welche von der Abdeckplatte weiter entfernt liegen. Benutze hierfür einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher.
Entferne die verbleibenden zwei Schrauben, die du auf der Vorderseite der Abdeckplatte findest.
Entferne den Rest der Hülle der Abdeckplatte.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
88%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
10 Kommentare
I would not call that a handle disassembly. This instruction takes you up to the things you need to do PRIOR to disassembly.
I can show you the rest in a video format if you’re interested
Could you please show me how to fix the USB port that wenr inside the handle? on my Smove gimbal stabilizer
My osmo has snapped off at the metal camera attachment. Can this be repaired ?
Your help would be greatly appreciated
