Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 7 Lautsprecherkabel austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Nexus 7 Lautsprecherkabel austauschen, Lautsprecherkabel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe die kupferne ESD Abschirmung von der Unterseite der Hauptplatine etwas ab.
    • Löse die Abschirmung nicht ganz ab, sie ist noch unter dem Akku befestigt.
    • Wenn du nur den Micro USB Buchse austauschst, brauchst du nicht das kupferne Kühlblech, so wie im Foto, abzuziehen. Wenn sie losgeschraubt ist, kann die Lautsprechereinheit einfach weg geschobenen werden. Wenn die Lautsprecher ersetzt werden, dann brauchst du nur die untere Ecke abzuziehen, um an den Stecker zu gelangen. Den Rest kannst du lassen.
  2. Nexus 7 Lautsprecherkabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drücke den Stecker am Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf der Hauptplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Brett Hartt
127.926 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.234 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 41
