Zum Hauptinhalt wechseln
Honda Fit Reset Ölstandanzeige ersetzen
Was du brauchst
    • Drehen Sie den Schlüssel in der Zündung in die Laufposition (direkt vor der Startposition)
    • Drücken Sie den SELECT / RESET-Knopf mehrmals, bis die Motorölstandanzeige angezeigt wird.
    • Halten Sie den SELECT / RESET-Knopf länger als 10 Sekunden gedrückt. Die Motorölstandanzeige und der / die Wartungscode (s) blinken.
    • Halten Sie den SELECT / RESET-Knopf länger als 5 Sekunden gedrückt. Der (die) Wartungsartikelcode (s) verschwinden und die Lebensdauer des Motoröls wird auf 100% zurückgesetzt.
    • Drehen Sie den Schlüssel in der Zündung in die Aus-Position und starten Sie dann den Motor, um sicherzustellen, dass die Anzeige zurückgesetzt wurde.
Abschluss
Du hast es geschafft!
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasen Friedle hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jasen Friedle
3.821 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Great. I did it—and I’m a girl!!
pthompso99 - Antwort
Excellent! Glad to hear it.
Jasen Friedle - Antwort
in my case i followed the step through. 100% oil life was achieved but when i turn the ignition off and turn it back on to verify, it goes back to 15%
Esosa Aghimien - Antwort
And how can I start the car that it won't start
sbukataake - Antwort
Have you tried changing your blinker fluid?
neegnorg -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 111
Letzte 30 Tage: 493
Insgesamt: 75,145
