Zum Hauptinhalt wechseln
Oral-B Black 7000 Ladespule austauschen
Was du brauchst
  1. Oral-B Black 7000 Ladespule austauschen, Ladespule: Schritt 1, Bild 1 von 3 Oral-B Black 7000 Ladespule austauschen, Ladespule: Schritt 1, Bild 2 von 3 Oral-B Black 7000 Ladespule austauschen, Ladespule: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse die Bodenkappe am Ende der Zahnbürste mit Hilfe der Ladestation. Setze die Bürste in die Ladestation ein und drehe sie um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
  2. Oral-B Black 7000 Ladespule austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bodenkappe mit dem Spudger.
  3. Oral-B Black 7000 Ladespule austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse die Kappe an der Antriebsachse mit dem Spudger.
  4. Oral-B Black 7000 Ladespule austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Oral-B Black 7000 Ladespule austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Inneneinheit ist nahe bei der Induktionsspule mit zwei Kunststofflaschen am Rahmen befestigt. Löse sie mit einem Spudger ab.
    • Drücke auf de Antriebsachse damit die Inneneinheit herauskommt.
    • Du kannst auch vorsichtig mit dem Spudger an der Spule hebeln, aber dies kann auch zu Beschädigungen führen.
  5. Oral-B Black 7000 Ladespule austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Wickle die Drahtenden mit einer Pinzette von den weißen Kunststoffstiften.
    • Jeder Draht ist mit drei bis vier Windungen aufgewickelt.
  6. Oral-B Black 7000 Ladespule austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entlöte die beiden Anschlüsse oben an der Platine. Entferne die Drähte mit einer Pinzette.
  7. Oral-B Black 7000 Ladespule austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Ladespule indem du die Plastikrasten löst.
    • Falls nötig kannst du dazu einen Spudger benutzen.
Abschluss
Zum Zusammenbau musst du die Schritte in umgekehrter Richtung befolgen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G1
3 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
bonjour, ou puis je trouver une nouvelle bobine d’induction ou puis je remplacer simplement le fil de cuivre
Geoffrey Sacré - Antwort
juste une précision pour sortir l’intérieur de la brosse du manche il faut appuyez sur les deux pattes plastique en bas près de la boucle d’induction
on voit une des pattes a l’étape 5
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 183
Insgesamt: 4,235
