Zum Hauptinhalt wechseln
Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung
Was du brauchst
  1. Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung, Fahrradkette ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung, Fahrradkette ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Kettennieter über die ausgewählte Verbindung. Diese sollte möglichst nicht in der Nähe des Standardverbindungsbolzens liegen.
    • Richte den Druckstift des Werkzeugs und die Niete der Kette parallel aus, d.h. der Stift ist senkrecht zur Kette und ziehe das Werkzeug an, bis die Niete auf der anderen Seite der Kette herausgedrückt ist, jedoch nicht so weit, dass sie herunterfällt.
    • Wenn dieser Vorgang ungewöhnlich viel Kraft erfordert, ist das Werkzeug oft nicht richtig ausgerichtet. Eventuell sollte bevor zu viel Kraft aufgewandt wird ein anderes Kettenglied ausgewählt werden.
  2. Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Beende das Herausschieben sobald die Niete nur noch von der äußeren Verbindung gehalten wird, so dass die Niete nicht vollständig herabfällt. Dann können die Glieder voneinander getrennt werden.
    • Wiederhole den letzten Schritt, um Teile der Kette herauszunehmen.
  3. Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung, Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung, Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Befestige den Umwerfer mit einem Inbusschlüssel am Rahmen.
    • Achte darauf die Stahlschrauben nicht zu fest anzuziehen, dies könnte die Aluminiumbefestigung beschädigen.
  4. Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung: Schritt 4, Bild 1 von 3 Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung: Schritt 4, Bild 2 von 3 Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schalte den Schalthebel in den höchsten Gang (kleinster Zahnkranz).
    • Bringe das Leitzahnrad des Umwerfers auf die gleiche Höhe wie das kleinste Zahnrad des Schaltkranzes, in dem du die H-Schraube anpasst (lösen oder anziehen).
  5. Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung: Schritt 5, Bild 1 von 3 Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung: Schritt 5, Bild 2 von 3 Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Bringe den Schalthebel für die Hinterradschaltung in den kleinsten Gang (größtes Zahnrad)
    • Richte den Umwerfer (das obere Zahnrad) so aus, dass es mit dem größten Zahnrad des Zahnkranzes auf gleicher Höhe liegt, in dem du die L-Schraube löst oder anziehst.
  6. Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung: Schritt 6, Bild 1 von 2 Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Bringe die Schaltung wieder in den höchsten Gang.
    • Ziehe den Bowdenzug so weit durch die Öffnung unter der Klemmschraube (blauer Rahmen) bis die Ummantelung in der Einstellschraube aufliegt (gelber Rahmen).
    • Halte den Zug unter Spannung, während die Klemmschraube angezogen wird.
  7. Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Führe die Kette um die Kettenblätter, die Kassette und den Umwerfer.
    • Verbinde beide Enden der Kette (wieder) mit einem Verbindungswerkzeug.
    • Dabei hilft ein Blick in eine Anleitung für das Verbinden der Kettenglieder.
  8. Einstellen des Hinterrad-Umwerfers einer Kettenschaltung: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Jetzt folgt eine Feineinstellung der Zylindereinstellschraube. Ein Lösen der Schraube veranlasst den Umwerfer sich in Richtung des größeren Zahnkranzes zu bewegen, das Anziehen der Schraube bewegt ihn zum kleineren Zahnkranz
    • Während die Pedale bewegt werden, schaltet man durch alle Gänge. Jeder Schaltvorgang sollte die Kette um einen Gang weiter bewegen.
    • Wenn ein Gang übersprungen wird oder die Kette bei normalem Lauf ungewöhnliche Geräusche macht, muss das Fine-Tuning an der Schraube angepasst werden.
    • Wiederhole die letzten Schritte so lange, bis der Schaltvorgang leicht und exakt läuft und dabei keine schleifenden Geräusche entstehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brett Hartt
127.897 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
This is a really nice instruction.
I have to change the gear changer and cable since both is broken, but with this instruction it want be so difficult as I had thought it would be.
I have been waiting to long now, it's time to get dirty.
I really miss my good bike.
Peter Sjøholm - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 4,649
