Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 720 Austausch der unteren Abdeckung
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 720 Austausch der unteren Abdeckung, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 720 Austausch der unteren Abdeckung, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 720 Austausch der unteren Abdeckung, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du anfängst, vergewissere dich, dass der Laptop ausgeschaltet und der Akku auf unter 25% entladen ist.
    • Drehe den Laptop um, so dass du die Schrauben sehen kannst.
    • Entferne sieben kurze Torx T5 Schrauben
    • Entferne drei lange Torx T5 Schrauben
  2. Lenovo Yoga 720 Austausch der unteren Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 720 Austausch der unteren Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 720 Austausch der unteren Abdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse vorsichtig die Abdeckung des Laptops mit deinem Öffnungstool vom USB-Port beginnend.
    • Pass auf, dass du mit deinem Öffnungstool nur unter der Abdeckung hebelst und nicht unter der Metallabschirmung, die sich um den USB-Anschluss herum befindet.
    • Öffne den Laptop in der Reihenfolge, wie die Pfeile es kennzeichnen.
    • Fahre NICHT mit dem Öffnungstool auf der Oberseite lang, damit du das Gehäuse nicht zerkratzt. Folge genau den Pfeilen.
  3. Lenovo Yoga 720 Austausch der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 720 Austausch der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 720 Austausch der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe das Gehäuse von der Unterseite her an. NICHT von der Seite mit den Scharnieren.
    • Wenn du einen Widerstand spürst, hebe NICHT weiter an, da sonst das Gehäuse beschädigt wird.
    • Sobald du einen Widerstand spürst, ziehe das Gehäuse vorsichtig zu dir hin. (von den Scharnieren weg).
    • Entferne das Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Aiden
17.486 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Can’t seem to find information about this but why should I discharge the laptop to 25% before I do this?
I bought a new wifi card that I will put in.
Björn Ridell - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 7,366
