Zum Hauptinhalt wechseln
Einen Knopf mit Band ersetzen
Was du brauchst
  1. Einen Knopf mit Band ersetzen, Knopf mit Band: Schritt 1, Bild 1 von 2 Einen Knopf mit Band ersetzen, Knopf mit Band: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die Stelle inspizieren, an der sich der Knopf gelöst hat. Dort sollte eine kleine Öffnung zu sehen sein, aus der das Band herausgekommen ist.
    • Die Naht um die Öffnung etwas auftrennen, bis sie groß genug ist, um das Band problemlos einzuführen.
  2. Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ein Ende des Bands in die Öffnung stecken, über den aufgetrennten Saum hinaus.
    • Wenn das Band eine Vorder- und Rückseite hat, so hineinstecken, dass die Rückseite nach oben zeigt.
  3. Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das Band festhalten und das Kleidungsstück in die Nähmaschine einlegen. Den Nähfuß an der Stelle absenken, an der der Knopf sitzen soll.
    • Die Öffnung mit dem Bandende darin nicht zunähen.
    • Nur das Band festnähen.
  4. Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ein paar Stiche rückwärts nähen, damit sich die Naht nicht löst.
    • Den Nähfuß anheben und das Kleidungsstück aus der Nähmaschine nehmen.
    • Überstehende Fäden abschneiden.
  5. Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Das Band von hinten durch den Knopf fädeln, über den Steg und durch das zweite Loch zurück.
  6. Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Das Band straff ziehen. 
    • Der Knopf sollte mit der Rückseite nach oben zeigen.
    • Knopf und Band umklappen, sodass die andere Seite des Knopfes nach oben zeigt. 
    • Gerade genug Band übrig lassen, um es in die Öffnung zu stecken. Überflüssiges Band abschneiden.
  7. Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Das lose Bandende falten und genauso wie das erste Bandende in die Öffnung stecken.
    • Die beiden Enden sollten sich überlappen und direkt übereinander liegen. 
    • Jetzt direkt über den Saum nähen und die Öffnung damit schließen. 
    • Mit dieser Naht sollten beide Bandenden zwischen den beiden Stoffschichten der Öffnung fixiert werden.
  8. Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ein paar Stiche rückwärts nähen, damit sich die Naht nicht löst. 
    • Kleidungsstück aus der Nähmaschine nehmen.
  9. Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Einen Knopf mit Band ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fertig!
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.017 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 2,819
