Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm austauschen, Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Weiche den Klebstoff am Bildschirm mit einem Haartrockner auf.
    • Das Smartphone wird heiß, fasse es nicht an.
  2. Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge einen Spudger zwischen Bildschirm und Rahmen und beginne damit, ihn abzutrennen.
    • Es geht leichter, den Bildschirm vom Rahmen abzulösen, wenn du mehrere Werkzeuge benutzt.
    • Dein Smartphone ist nach der Reparatur nicht mehr wasserfest.
  3. Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Spudger mindestens ein Mal rings um das Smartphone herum.
    • Es geht leichter, wenn du dabei die Stelle, an der sich das Werkzeug gerade befindet, mit dem Haartrockner erwärmst.
  4. Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe den Bildschirm mit der Hand hoch.
    • Wasche dir danach die Hände gut mit warmem Wasser und Seife ab.
  5. Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm austauschen, Bildschirm: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm austauschen, Bildschirm: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm austauschen, Bildschirm: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse den Bildschirmstecker mit einer Pinzette vom Gerät ab.
  6. Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schabe die Klebstoffreste am Smartphone mit einem geeigneten Werkzeug ab.
    • Gib etwas Alkohol auf ein Tuch und reibe alle Klebstoffreste ab.
    • Reinige das ganze Smartphone mit dem feuchten Tuch.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G1
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Do you know where i can find a replacement screen assembly, cant find one anywhere
Sam Ellis - Antwort
I bought a digitizer with fog and polarizer and a new front glass, it came with the loca. What else do I need to make the complete LCD screen assembly?
Michael Shep - Antwort
The instructions are excessively brief. The photos are insufficient to convey the details of this operation. Attempted and damaged my phone.
RAC - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 9,070
