Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen, Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Weiche den Klebstoff am Bildschirm mit einem Haartrockner auf.
    • Das Smartphone wird heiß, fasse es nicht an.
  2. Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge einen Spudger zwischen Bildschirm und Rahmen und beginne damit, ihn abzutrennen.
    • Es geht leichter, den Bildschirm vom Rahmen abzulösen, wenn du mehrere Werkzeuge benutzt.
    • Dein Smartphone ist nach der Reparatur nicht mehr wasserfest.
  3. Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Spudger mindestens ein Mal rings um das Smartphone herum.
    • Es geht leichter, wenn du dabei die Stelle, an der sich das Werkzeug gerade befindet, mit dem Haartrockner erwärmst.
  4. Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe den Bildschirm mit der Hand hoch.
    • Wasche dir danach die Hände gut mit warmem Wasser und Seife ab.
  5. Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #000.
  6. Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Eine kleine Kunstoffabdeckung ist damit frei geworden, löse sie mit einer Pinzette ab.
  7. Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die andere kleine Kunstoffabdeckung mit einer Pinzette.
  8. Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die elf im Bild markierten Kreuzschlitzschrauben #000.
  9. Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse die markierten Stecker von der Hauptplatine.
  10. Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löse mit einer Pinzette die Mitteltaste und ihren Verbinder von der Hauptplatine.
  11. Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Löse den Mittelrahmen und den Akku mit einem Metallspatel von der Hauptplatine ab.
  12. Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akku mit dem Metallspatel vom Mittelrahmen.
    • Um einen neuen Akku einzubauen und neue Klebestreifen anzubringen, folge dieser Anleitung.
  13. Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen, Rückkamera: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse die Kamera mit einer Pinzette vom Akku.
    • Der Stecker sollte sich wie ein Legostein ablösen lassen.
  14. Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #000 am Annäherungssensor.
  15. Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne den Annäherungssensor mit einer Pinzette.
    • Lege ihn zur Seite.
  16. Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Löse den Stecker vom Frontmikrofon und die beiden im Bild markierten Kabel.
  17. Samsung Galaxy S7 Active Hauptplatine austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatine mit der Hand und einem Metallspatel aus dem Smartphone.
    • Sei vorsichtig, auf der Unterseite ist sie immer noch mit einem Kabel angeschlossen.
    • Löse diesen Anschluss mit dem Spudger ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Joe De Leone
310 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G1
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 5,169
