Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du den Stecker am Thermosensorkabel abziehst, musst du dir unbedingt seine Ausrichtung merken. Es ist extrem wichtig, dass der Stecker wieder genauso eingebaut wird, sonst läuft der Lüfter immer mit voller Drehzahl. Wenn deine Austauschplatte mehrere Anschlusskontakte hat, dann nimm die Kontakte nahe am SATA Anschluss und an der Platine.
    • Löse die Stecker an den Kabeln vom Thermosensor, SATA Versorgungskabel und SATA Datenkabel ab.
  2. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben, welche die obere Halterung der Festplatte am äußeren Gehäuse befestigen.
  3. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe die Festplatte etwas vom äußeren Gehäuse weg.
    • Hebe die Festplatte aus den beiden unteren Haltestiften heraus und entferne sie aus dem äußeren Gehäuse.
  4. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T8 Schrauben, welche die obere Halterung an der Festplatte befestigen.
    • Entferne die obere Halterung von der Festplatte.
  5. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T8 Einschraubstifte von der anderen Seite der Festplatte.
  6. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig das Stückchen EMI Schaumstoff von der Vorderseite der Festplatte ab.
    • Vergiss nicht, es auf die neue Festplatte zu kleben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 635
