Zum Hauptinhalt wechseln
Blue Yeti Demontage
Was du brauchst
  1. Blue Yeti Demontage, Öffnen des Gehäuses: Schritt 1, Bild 1 von 3 Blue Yeti Demontage, Öffnen des Gehäuses: Schritt 1, Bild 2 von 3 Blue Yeti Demontage, Öffnen des Gehäuses: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Als Erstes solltest du das Gummiteil aus der Halteraufnahme entfernen. Dies funktioniert am besten mit einer Pinzette oder einem kleinen Schlitzschraubenzieher. Danach kannst du die drei Schrauben mit einem kleinem Kreuzschlitzschraubendreher (PH1) #1 entfernen.
  2. Blue Yeti Demontage, Entfernen der äußeren Knöpfe: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die 4 äußeren Knöpfe entweder mit deinen Fingern oder vorsichtig mit einer Zange entfernt werden.
    • Du wirst merken, dass das Gehäuse und die Gitterabdeckung stark nachgeben.
  3. Blue Yeti Demontage, Hauptleiterplatten entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Blue Yeti Demontage, Hauptleiterplatten entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Blue Yeti Demontage, Hauptleiterplatten entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Jetzt kannst du vorsichtig den kompletten Mikrofonmechanismus aus der äußeren Hülle entfernen. Unten kannst du den 3,5mm Klinken-Stecker und den USB Stecker erkennen. Diese können nun falls nötig ersetzt werden.
  4. Blue Yeti Demontage, Entfernen der Kondensatoren aus dem Filter-Gewebe: Schritt 4, Bild 1 von 2 Blue Yeti Demontage, Entfernen der Kondensatoren aus dem Filter-Gewebe: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schaue nun in Richtung des Gewebes. Hier siehst du vier #0 Kreuzschlitzschrauben. Entferne diese vorsichtig, damit sich das Gewebe entfernen lässt. Nun kannst du die drei Kabelsets sehen, jeweils ein Set pro Kondensator. Sie zeigen zur Seite, daran erkennt man, dass es ein omnidirektionales Mikrofon ist. (kein Richtmikrofon)
  5. Blue Yeti Demontage, Aufbau des Kopfes: Schritt 5, Bild 1 von 3 Blue Yeti Demontage, Aufbau des Kopfes: Schritt 5, Bild 2 von 3 Blue Yeti Demontage, Aufbau des Kopfes: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wie du dem Bild entnehmen kannst, besitzt dieses Mikrofon einen eingebauten Poppfilter, um die drei internen Mikrofon-Kondensatoren zu schützen. Sie zeigen an der Seite des Mikrofons nach außen, sodass die Benutzung des Mikrofon von der Seite her besser ist als von vorne.
  6. Blue Yeti Demontage, Abklemmen der Mikrofon-Kondensatoreinheit: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Falls du die Mikrofonabdeckung von der Platine abklemmen musst, achte auf die Verbindungen.
    • Hier sind drei Kondensatoren vorhanden, daher auch 3 Verbindungsdrahtpaare zur Platine, jedes hat seine eigene Farbe (schwarz/weiß, schwarz/rot, schwarz/blau).
    • Notiere dir die Position der Verbinder aus deinem Blickwinkel, dies ist wichtig da dies auch die Charakteristiken des Mikrofons beeinflussen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kevin Jones
1.241 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare
And what if i want to do the opposite?
For example, you removed the down part of the yeti, I wanna remove just the top. How can I do that?
Dino - Antwort
You have to remove the bottom to unscrew the top from the inside.
Kevin Jones -
this is a bit of a long shot. but any idea on a replacement part# / source for the 3.5mm barrel jack on one of these?
Joe Romo - Antwort
Try searching on e.g. ebay for “3 pin pcb mount female 3.5mm jack”
The plug is a standard part, so it should be readily available. I replaced my plug with a scavanged part that I happened to have on hand!
Anton -
@ Joe
Sorry I don’t.
Kevin Jones - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 125
Letzte 30 Tage: 539
Insgesamt: 53,163
