Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Logic Board vom Mini ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Drücke die beiden Stifte zusammen, und hebe die AirPort-Antenne von ihrem Befestigungsstift ab.
Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss auf der linken Seite mit der Spudgerspitze ein wenig hoch.
Hebe den Stecker am Kabel des Thermosensors der Festplatte mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Eine der Kreuzschlitzschrauben liegt vertieft in der Nähe der Einschalttaste. Drehe sie heraus.
Eine weitere Kreuzschlitzschraube, die den Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt, sitzt vertieft in der Nähe der Statusanzeige. Drehe sie heraus.
Entferne die Kreuzschlitzschraube in der Nähe der Bluetooth-Antenne vom inneren Rahmen.
Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der der innere Rahmen in der Nähe der Audioanschlüsse am Untergehäuse befestigt ist.
Hebe den inneren Rahmen behutsam vom Gehäuseunterteil ab, beachte, dass sich die AirPort-Antenne und andere Kabel verfangen könnten.
Fasse den Stecker am Kabel zur Einschalttaste fest mit der Pinzette an und hebe ihn senkrecht nach oben vom Logic Board weg.
Fasse den Stecker am Kabel zur Statusanzeige fest mit der Pinzette an und hebe ihn senkrecht nach oben vom Logic Board weg.
Entferne die einzelne Torx T10 Schraube, mit der das Logic Board am Gehäuseunterteil befestigt ist.
Hebe mit dem flachen Ende eines Spudgers das Ende des Logic Boards bei der PRAM Batterie leicht an.
Hebe das lose Ende des Logic Boards vorsichtig an und wackele es ein bisschen hin und her, wenn du es von den I/O-Anschlüssen wegziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
88%
Hier starten ›
