Zum Hauptinhalt wechseln
Hover-1 Titan Bottom Left Panel Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Hover-1 Titan Bottom Left Panel Replacement, Bottom Left Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Hover-1 Titan Bottom Left Panel Replacement, Bottom Left Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the hoverboard so the bottom is facing up.
    • The left side is the side that has the charge port. There is also an "L" on the metal plate underneath the wires.
  2. Hover-1 Titan Bottom Left Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hover-1 Titan Bottom Left Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 14 mm screws located closest to the center of the hoverboard.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 12 mm screws located in the middle of the panel.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove two 15 mm screws located closest to the wheel.
  3. Hover-1 Titan Bottom Left Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hover-1 Titan Bottom Left Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hover-1 Titan Bottom Left Panel Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Grip the bottom left panel and lift up to remove.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Dana Ebe
238 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G4
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 50
