Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Verschlussschraube des Akkufachs mit einer Münze um 90° im Uhrzeigersinn.
    • Hebe den Akku aus dem Computer.
  2. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen, Tastatur: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Laschen, mit denen die Tastatur eingeklinkt ist, zu dir, bis sich die Tastatur löst.
    • Wenn sich die Tastatur doch nicht ablöst, dann drehe die Befestigungsschraube der Tastatur mit einem kleinen Flachschraubendreher um 180° in die andere Richtung und probiere es erneut.
    • Klappe die Tastatur vom Display weg und lege sie mit den Tasten nach unten auf das Trackpad.
  3. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn der Computer keine AirPort-Karte eingebaut hat, dann überspringe die nächsten beiden Schritte.
    • Drücke die Kabelklammer zur AirPort-Karte hin und ziehe sie von der RAM-Abschirmung weg.
  4. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Fasse die durchsichtige Kunstofflasche an der AirPort-Karte an und ziehe sie nach rechts.
  5. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Halte die AirPort-Karte mit einer Hand fest und entferne das Antennenkabel mit der anderen Hand.
  6. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die RAM-Abschirmung befestigt ist.
  7. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Fasse die Metallhalterung oben auf der RAM-Abschirmung und ziehe sie hoch, bis sich die Abschirmung ablöst.
  8. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Fasse das Tastaturkabel so nahe wie möglich am Stecker und ziehe es vom Logic Board ab.
  9. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • So ungefähr sollte dein Laptop aussehen.
  10. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Gummifüße mit einer Nadel (oder einem anderen spitzen Werkzeug) vom unteren Gehäuse.
  11. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die jetzt freigelegten drei 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben.
  12. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Metallringe, mit denen die Gummifüße eingefasst waren, mit einem Spudger oder einem kleinen Flachschraubendreher.
  13. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die eine 10 mm und die beiden 20 mm Schrauben mit einem 2 mm Sechskantschlüssel. Du kannst auch einen Torx T8 Schraubendreher benutzen.
  14. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,2 mm Kreuzschlitzschrauben an jeder Seite der Akkukontakte.
  15. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Atme tief durch, jetzt liegen Herausforderungen vor dir. Wir versprechen aber, dass das untere Gehäuse frei wird.
    • Drücke die dünnen Ränder am unteren Gehäuse, die das Akkufach umfassen, nach innen, bis sie sich von ihren Rasten ablösen. Hebe sie dann nach oben, um diese Ecke des unteren Gehäuses zu befreien.
  16. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • An der Wand des Akkufachs ist ein Schlitz, in dem das untere Gehäuse festgeklemmt ist. Heble den unteren Rand des Schlitzes mit einem kleinen Flachschraubendreher heraus und ziehe das untere Gehäuse nach oben, bis sich der Schlitz von den Rasten löst.
  17. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Schiebe einen Spudger in der Fuge zwischen dem oberen und unteren Gehäuse auf der Vorderseite des Computers entlang, um die Rasten zu lösen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist. Ziehe das untere Gehäuse hoch und hilf mit dem Spudger nach, bis du ein dreifaches Klicken hörst.
  18. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Spudger um die vordere rechte Ecke herum. Auf der Seite mit den Anschlüsse befinden sich zwei Rasten, eine nahe an der vorderen Ecke, die andere am Audioanschluss.
  19. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Wenn die Vorderseite und die beiden Seiten des unteren Gehäuses frei sind, dann drehe den Computer mit der Rückseite zu dir. Ziehe das untere Gehäuse hoch und zu dir hin, bis sich die Rasten an der Rückseite lösen. (Es hilft eventuell, wenn du das Gehäuse dabei ein wenig auf und ab bewegst).
  20. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden eingefetteten Federn mit den weißen Plastikkappen auf jeder Seite der Akkukontakte.
  21. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Computers:
    • Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben an der linken Seite.
    • Eine 4,5 mm Kreuzschlitzschraube in der Nähe des Verschlussmechanismus. (Diese Schraube fehlt möglicherweise bei 800 MHz-Modellen)
    • Eine 14,2 mm Kreuzschlitzschraube nahe an der vorderen rechten Ecke.
  22. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Öffne den Einschub des optischen Laufwerks mit einer aufgebogenen Büroklammer.
  23. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Ziehe das optische Laufwerk soweit heraus, dass du an die Kreuzschlitzschraube in der Nähe des Akkufachs heran kommst. Drehe sie heraus.
  24. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Ziehe das optische Laufwerk noch etwas weiter heraus, bis du an die zweite Kreuzschlitzschraube nahe an der Stromversorgung herankommst. Drehe auch diese Schraube heraus.
  25. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer herum und klappe ihn auf.
    • Entferne den Magneten, der eine Kreuzschlitzschraube etwa in der Mitte des Computers verdeckt, mit einer Pinzette (oder einem anderen Magneten).
  26. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden vier Schrauben am Rand der Tastaturzone:
    • Eine 4,5 mm Kreuzschlitzschraube unter der Stelle, wo der Magnet war.
    • Drei 6 mm Kreuzschlitzschrauben in Kunstoffeinbuchtungen.
  27. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Folie vom Lautsprecherkabel nahe bei den Anschlüssen ab.
  28. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Hier ist eine Zeichnung, wie der Stecker am Flachbandkabel des Trackpads festgeklemmt ist. Im nächsten Schritt musst du ihn ablösen.
    • 1) Fasse den Verschlussbügel an jeder Seite mit dem Fingernagel und ziehe in ein wenig hoch (etwa 2 mm).
    • 2) Wenn der Bügel gelöst ist, kannst du das Kabel aus dem Anschluss herauszuziehen.
  29. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Ziehe das obere Teil des Trackpad-Steckers ein wenig hoch, so dass der Stecker gelöst wird.
    • Schiebe das orangene Flachbandkabel zum Trackpad aus seinem Anschluss heraus.
  30. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Bevor du das Vergnügen hast, das obere Gehäuse abzunehmen, müssen erst das blaue und das weiße Versorgungskabel und das rote und schwarze Lautsprecherkabel abgetrennt werden, so wie in den nächsten Schritten beschrieben.
    • Hebe das obere Gehäuse an der linken Seite hoch und ziehe die rechte Seite heraus, damit die Buchse für die Stromversorgung frei kommt.
    • Möglicherweise ist am oberen Gehäuse eine dünne Metallleiste mit zwei Schrauben an jeder Seite des optischen Laufwerks befestigt. Diese Leiste sorgt für Stabilität um das optische Laufwerk herum; vergiss sie beim Zusammenbau nicht.
  31. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Die Stecker an den Kabelenden stecken sehr fest in ihren Anschlüssen auf dem Logic Board. Wenn du direkt am Kabel ziehst, löst sich entweder der Stecker vom Kabel oder der Anschluss vom Logic Board.
    • Hebe das obere Gehäuse soweit an, dass du das blaue und das weiße Versorgungskabel vom Logic Board abtrennen kannst. Heble die Stecker behutsam mit dem Fingernagel oder einem Zahnstocher aus dem Anschluss heraus. Achte darauf, dass du wirklich nur am Stecker und nicht am Anschluss hebelst.
  32. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Hebe das obere Gehäuse noch weiter hoch und trenne das rote und das schwarze Lautsprecherkabel vom Logic Board ab. Achte auch hier darauf, dass du nur am Stecker und nicht am Anschluss hebelst.
  33. iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • An dieser Stelle ist ein Magnet, mit dem der Computer feststellt, ob der Laptop geschlossen ist. Wenn der Magnet fehlt, wird der Computer nicht automatisch in den Ruhezustand fahren. Achte darauf, dass der Magnet vorhanden ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
94%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 9,871
