Einleitung
Wenn der Akku in deinem Game Boy Advanced SP nicht mehr lange hält oder die Konsole sich nicht einschalten lässt, muss er vielleicht ausgetauscht werden. Die folgende Beschreibung gilt für die Modelle AGS - 100 und AGS - 101.
Wenn der Akku noch nie ersetzt worden ist, musst du besonders vorsichtig sein. Ein aufgeblähter Akku ist ein Sicherheitsrisiko und kann in Brand geraten. Achte auch darauf, dass die Konsole beim Austausch des Akkus nicht am Netz angeschlossen ist.
Ersatzakkus gibt es zum Beispiel hier:
Was du brauchst
Verwende einen Standard-Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die 4mm Schraube zu lösen, die die Batterieabdeckung am Gerät befestigt.
Verwende deine Finger oder ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um den Akku vom Gerät zu entfernen.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
This task is not very easy, its easy.
Very easy: Does not require opening device.
Easy: Requires minimal disassembly and requires a few tools like a Philips or flat-head screwdriver.
This however requires opening device.
