Einleitung
Diese Anleitung zeigt die Demontage der originalen Microsoft Xbox, nicht der Xbox 360.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Unter dem silbernen Aufkleber und dem Barcode befinden sich zwei weitere Schrauben. Entferne beide Aufkleber.
Löse mit einem Torx T20 Schraubendreher die 4 Schrauben unter den Gummifüßen sowie die beiden Schrauben unter den Aufklebern.
Jetzt, wo das Gehäuseunterteil nicht mehr fest ist, drehe die Xbox vorsichtig um und entferne das Gehäuseoberteil.
Drücke das graue Flachbandkabel zur Seite, damit du die drei 3 mm Schrauben mit einem T10 Torx-Schraubendreher entfernen kannst. Sie befinden sich in der Ecke oben rechts, unten rechts und unten links vom Laufwerk.
Nimm die Festplatte aus der Xbox. Dies sollte leicht gehen.
Nimm das Stromkabel aus der Führung des Festplattenrahmens, damit sich die Festplatte leichter entfernen lässt.
Löse mit einem T15 Torx-Schraubendreher die vier 3,37 mm Schrauben aus beiden Seiten der Festplatte.
Entferne das Kunststoffgehäuse von der Festplatte. Es ist mit Klemmen fixiert, aber es sollte sich leicht lösen lassen.
Entferne das Laufwerk. Dies sollte leicht gehen.
Löse das Flachbandkabel und die gelben Kabel vom Laufwerk.
Entferne die Kunststoffhalterung vom Laufwerk, indem du sie zurück biegst. Lege das Laufwerk zur Seite.
Löse das mehrfarbige Netzkabel vom Motherboard. Es kann sehr fest sitzen und schwieriger zu lösen sein.
Löse mit einem T10 Torx-Schraubendreher die zwei 3 mm Schrauben von der Stromversorgungsplatine.
Entferne die Stromversorgungsplatine und lege sie beiseite. Sie sollte leicht herauszunehmen sein.
Löse die elf 3 mm Schrauben mit einem T10 Torx-Schraubendreher vom Motherboard. Siehe nebenstehendes Bild für die Position aller elf Schrauben.
Ziehe das Stromkabel vom Lüfter ab.
Entferne das Motherboard aus der Xbox. Wenn alle Schrauben und das Lüfterkabel gelöst wurden, lässt es sich leicht herausnehmen.
Löse mit einem T10 Torx-Schraubendreher jeweils zwei Schrauben von den beiden Controllerports.
Entferne die Ports, indem du sie gleichzeitig nach hinten und oben ziehst.
Folge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
Awesomeness, thanks a lot!
Thanks a million - perfect!
Heatsink removal?
Face plate removal?
Did a complete cleanup and refresh of my Xbox thanks to your guide, thank you :)
