Zum Hauptinhalt wechseln
Gehäuse öffnen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Gehäuse öffnen, PS4 herumdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die PS4 um, so dass der Boden oben liegt und die Rückseite zu dir zeigt.
  2. Gehäuse öffnen, Garantieaufkleber abziehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Gehäuse öffnen, Garantieaufkleber abziehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Gehäuse öffnen, Garantieaufkleber abziehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Ziehe die beiden Aufkleber in der Mitte der Rückseite mit einer Pinzette ab, so dass die beiden Gehäuseschrauben sichtbar werden.
  3. Gehäuse öffnen, Schraubenabdeckungen aus Kunststoff entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gehäuse öffnen, Schraubenabdeckungen aus Kunststoff entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne behutsam mit einer Pinzette die Schraubenabdeckungen aus Kunststoff in jeder Ecke, so dass zwei weitere Schrauben sichtbar werden.
  4. Gehäuse öffnen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Gehäuse öffnen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 7,2 mm Torx Sicherheitsschrauben von der Rückseite der PS4.
  5. Gehäuse öffnen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Gehäuse öffnen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil mit den Daumen hoch und entferne es von der PS4.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Zum Ablösen musst du möglicherweise recht viel Kraft aufbringen.
  6. Gehäuse öffnen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Gehäuse öffnen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Versorgungskabel mit einer Pinzette gerade heraus und trenne das Netzteil von der Hauptplatine ab.
    • Wenn der Stecker festhängt, dann heble ihn behutsam mit einem Spudger heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es wieder einbauen kannst.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
73.429 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 363
