Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen, Frontpanel-Baugruppe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen, Frontpanel-Baugruppe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege deinen iOpener über das Plastikstück, um den Kleber zu lösen. Der iOpener sollte circa 90 Sekunden auf dem Plastikstück liegen bleiben, dann erst sollte versucht werden, das Plastikstück zu entfernen.
  2. iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um die rückwärtige Kunststoffabdeckung weg vom iPod zu ziehen, bis es genug Platz für einen Spudger gibt.
    • Setze nun den Spudger unter die Kunststoffabdeckung und heble sie vom iPod ab.
    • Sei beim Entfernen der Kunststoffabdeckung vorsichtig, da die Bluetooth-Antenne daran befestigt ist.
  3. iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Biege die Bluetooth-Antenne nach rechts, so dass sie nicht mehr im Weg für die Schrauben an der Geräteunterseite sind.
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #000 vom schwarzen Kunstoffabstandshalter.
  4. iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne den schwarzen Kunstoffabstandshalter mit einem Öffnungswerkzeug vom Nano.
  5. iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2 mm Kreuzschlitzschrauben #000 unten am Gehäuse.
  6. iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen dem weißen Frontpanel aus Kunststoff und der Gehäuserückseite ein.
    • Schiebe das Werkzeug am Frontpanel entlang, damit sich die Rasten und der Kleber lösen.
  7. iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drücke die Lasche für die Schraube am Mittelrahmen mit einem Spudger nach oben aus dem Gehäuserückteil heraus.
  8. iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Heble sehr sorgfältig mit einem Metallspatel unter dem Lightninganschluss und allen anderen Bauteilen am Frontpanel: der Glasscheibe/Touchscreen, dem LCD und dem metallenen Mittelrahmen.
    • Der Kleber unter der metallenen Mittelrahmen/Displayeinheit ist ziemlich stark und die Bauteile sind empfindlich. Arbeite langsam und behutsam. Achte darauf, dass das LCD nicht verbogen wird.
  9. iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble weiter unter den Kanten der Frontpanel-Baugruppe entlang und löse die Rasten und den Kleber an den Seiten.
  10. iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Frontpanel-Baugruppe leicht nach unten und teilweise aus dem Gerät heraus.
    • Du brauchst das Gerät nur so weit zu öffnen, um an die Stecker der Displaykabel nahe der Ruhe/Einschalttaste heranzukommen
    • Trenne die beiden Hälften noch nicht ganz voneinander ab, sie sind noch mit verschiedenen Kabeln miteinander verbunden.
  11. iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse die Stecker des Touchscreens und des Displaydatenkabels mit einem Spudger.
  12. iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Klappe die beiden Gehäusehälften vorsichtig auseinander, um an die inneren Bauteile heranzukommen.
    • Versuche nicht, die beiden Teile ganz zu trennen. Sie sind mit einem verlöteten Kabel miteinander verbunden.
  13. iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Lasche am Akku, bis sich der Akku aus seiner Klebeverbindung löst.
    • Klappe den Akku in das andere Gehäuseteil, so liegt er sicher.
  14. iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Trenne die Frontpanel-Baugruppe ganz vom restlichen Gerät ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.958 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 151
