Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird der Austausch der Rückabdeckung am Moto X gezeigt.
Was du brauchst
Setze das Auswurfwerkzeug für SIM Karten in die Öffnung neben dem SIM Karten Einschub ein und drücke es hinein, um den Einschub herausspringen zu lassen.
Entferne den SIM Karten Einschub.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen Gehäusevorderteil und Rückteil in der Nähe des SIM Karten Einschubs ein.
Schiebe das Werkzeug die Naht entlang in Richtung der oberen Ecke.
Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht in der Nähe der Kopfhörerbuchse an der Oberkante des Smartphones.
Schiebe das Werkzeug vorsichtig entlang der Seite des Smartphones mit den Tasten.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht direkt unter der Lautstärkewippe und weite den Spalt auf.
Setze das Werkzeug auf der anderen Seite der USB Buchse ein und schiebe es um die Ecke.
Erwärme den iOpener dreißig Sekunden lang.
Wenn sich der iOpener während der Reparatur abkühlt, musst du ihn jeweils wieder dreißig Sekunden lang erwärmen.
Hole den iOpener aus der Mikrowelle, fasse ihn dabei nur an einem der flachen Enden an. Vermeide die heiße Mitte.
Lege den iOpener auf das Smartphone um den Kleber, der die Rückabdeckung befestigt, aufzuweichen. Lasse den Beutel ungefähr 90 Sekunden auf dem Gerät liegen, bevor du versuchst die Abdeckung zu entfernen.
Beginne an der Seite mit dem SIM Karten Einschub vorsichtig die Rückabdeckung vom Gerät abzulösen.
Lege die Rückabdeckung sanft ab. Dabei soll der Verbinder am Flachbandkabel zum Blitz offen liegen, das Kabel aber nicht angespannt werden.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Blitzkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Blitzkabel gerade aus dem Sockel.
Hebele vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers zwischen Blitzeinheit und Rückabdeckung, um die Klebeverbindung zu trennen.
Entferne die Blitzeinheit von der Rückabdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
51 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
80%
Hier starten ›
6 Kommentare
Hey I'm looking at replacing my rear battery door cover, because white gets dirty too quick (esp. Since I work at a bike shop). Looking at replacement covers available, it seems to be that there's a lack of the camera lens protector as seen on the original battery cover. How do I go about removing this, to transfer it to the new cover?
I used a guitar pick and my thumbnail to detach the plastic. Then I used a hair dryer gun at low temp carefully to loosen the glue (which is actually only at the top and bottom of the phone. Just be cautious removing the back since you need to detach the ribbon cable from the flash. Once it was removed, I used the case opener tool to gently lift the flash assembly loose, leaving the grey adhesive on the case back. After the flash was removed,I used an Xacto blade to start to remove the adhesive which peeled off relatively easily, and was then stuck back on to the flash. There is a clear silicon type of "gasket" on the case back that will also peel off easily, so I transferred that to my new case back and stuck the flash in its place. The lens cover was the same.. just a little adhesive on the outer ring. I just put some pressure with my finger on the front side, and it popped out, adhesive still intact. Everything checked out, so I snapped it all together again! Easy Peasy!
ozarkana -
By the way, I build bicycles too!
ozarkana -
Guide was extremely helpful in replacing my white back cover with a black one. Was a pain with that adhesive though, but got the new cover on without breaking anything, and it looks great. Thanks for the writeup.
thanks for the guide. I’d like to substitute my back cover because it is damaged. I found the cover on parts4repair.com but it doesn’t have the adesive on the back, it’s just the cover. Is this a problem after the installation? Can I buy this cover and use it? thanks in advance for any help
