Zum Hauptinhalt wechseln
Teenage Engineering OP-1 Anschlussboard tauschen
Was du brauchst
  1. Teenage Engineering OP-1 Anschlussboard tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 Anschlussboard tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 Anschlussboard tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne die Rückabdeckung an der kurzen Seite mit einem Jimmy. Achte darauf, nicht die Beschichtung des OP-1 zu beschädigen.
    • Hebe die Abdeckung an und nimm sie ab. Das Connector Board ist frei gelegt.
  2. Teenage Engineering OP-1 Anschlussboard tauschen, Anschlussboard entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 Anschlussboard tauschen, Anschlussboard entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 Anschlussboard tauschen, Anschlussboard entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker des Flachbandkabels, indem du ihn mit einem Spudger nach oben anhebst.
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben. Achte darauf, dass du nicht die Unterlegscheibe der unteren Schraube verlierst.
    • Nimm das Anschlussboard heraus.
    • Die schwarze Gummiunterlage unter dem Anschlussboard solltest du dort lassen.
  3. Teenage Engineering OP-1 Anschlussboard tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-1 Anschlussboard tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Vergiss nicht die Abdeckung des An-/Aus-Schalters.
    • Nimm sie einfach vom alten Board ab und übertrage sie auf den Schalter des neuen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
45 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Teenage Engineering Mitglied von Teenage Engineering
Community
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
42 Kommentare
Veeery useful , thank you !
mouchtouris alexandre - Antwort
Even with the Jimmy I can't seem to get the back panel off... a video would be helpful :)
Shawn Ivie - Antwort
Got the back panel off finally but my connector board won't come out.
Ok... finally got the connector board out. It took a bit of gentle prying using a very small thin screw driver bit on each side of the connector board. Once I had the right side popped up a bit I was able to push on the input output jacks from the outside to get clearance. Removing the connector board and putting it back in resolved the power switch issues I was experiencing. No new connector board needed! :)
Im so glad I was reading these comments. I had an OP1 with failing power as well, every bit more tougher touch would turn it off and on, or sometimes would have problems starting up.
I took it apart to see if something was bothering, and taking off the white power switch actually solved it haha.
Good I didnt order it yet!
J-J -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 304
Insgesamt: 46,320
