Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Wenn ein Schiebergriff kaputtgeht oder der Schieber ausleiert, muss man nicht gleich den ganzen Reißverschluss ersetzen. Es reicht, den Schieber auszutauschen. Diese Reparatur geht ganz schnell und verwandelt einen Reißverschluss, der gar nicht mehr funktioniert, in einen, der arbeitet wie neu! Die Größe des Ersatzschiebers lässt sich anhand des unteren Teils des vorhandenen Schiebers bestimmen.
Für Ersatzteile oder weitere Hilfe, kontaktiere den Patagonia Kundenservice.
[Video|https://vimeo.com/200851935]
Was du brauchst
Das obere Ende des Reißverschlusses auf der Seite mit dem Schieber nehmen.
Wenn über dem Stopper Stoff liegt, diesen zurückschieben.
Einen neuen Stopper nehmen und die Zähne genau dort auf den Verstärkungsstreifen legen, wo der alte Stopper saß.
Insert translation here
Mit der Zange das Metalloberteil des Stoppers um die Kante des Verstärkungsstreifens biegen, dabei den einzelnen Zahn am Stopper durch die Rückseite des Reißverschlussbands stecken.
Den Stopper festklemmen.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
90%
Hier starten ›
11 Kommentare
Where do I get the zipper stop????
How do you find the size slider(in my case 5 millimetres) and also the right size teeth that will fit into the zipper.
I used this Guide to replace the zipper slide on my wife's favorite Disney fleece jacket. I purchased my slide and the stop online. Since I'm not sure about the rules on posting vendor's info, I will say GOOGLE "nylon coil zipper slide". You can have your "zippershipped" right to your door.
Great now how ! thank’s :)
