Zum Hauptinhalt wechseln
LG VX5400 Keypad Replacement
Was du brauchst
  1. LG VX5400 Keypad Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the cell phone and turn it over on its back side
  2. LG VX5400 Keypad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hold the phone case in your palm and slide the back cover towards yourself using your thumb
  3. LG VX5400 Keypad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 LG VX5400 Keypad Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 LG VX5400 Keypad Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Slide a tool or finger into the notch at the top of the battery to carefully remove it.
  4. LG VX5400 Keypad Replacement, Keypad: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the rubber stopper from the back top of the phone with the pointed end of a spudger.
  5. LG VX5400 Keypad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use the Phillip screw driver to remove the hidden screw, which is marked by the red square
  6. LG VX5400 Keypad Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Gently split open the front and back of the bottom casing of the phone with fingers.
  7. LG VX5400 Keypad Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Carefully pull the key pad from the phone through the opening.
  8. LG VX5400 Keypad Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • See here for parts that have been removed.
Abschluss
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 2,333
