Zum Hauptinhalt wechseln
Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement
Was du brauchst
  1. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Opening the Device: Schritt 1, Bild 1 von 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Opening the Device: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the six silver 11.4 mm Phillips #0 screws and pry open the device, using the plastic opening tools if necessary. To do this, locate the groves running along the side of the entire device and wedge it open.
  2. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Remove the Lens Housing: Schritt 2, Bild 1 von 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Remove the Lens Housing: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Once the device is open, remove the lens tunnel, then twist the lens to unscrew it from the camera.
  3. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two black 7.15 mm Phillips #00 screws from the lens.
    • Once the screws are out, the lens casing should pull apart.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Andrew Gittens
143 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G5
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 470
