Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Es gibt keine Reaktion, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
Leere Batterien
Ersetze die Batterien und versuche es erneut.
Schlechte Verbindung
Prüfe, ob die Batterien fest in jeder Batterieklemme sitzen und ob die Klemmen nicht verrostet oder korrodiert sind. Zerlege das Gerät und prüfe die Verkabelung von den Batterien zur Leiterplatte auf lockere Verbindungen.
Wasserschaden
Entferne die Batterien und zerlege das Gerät so weit wie möglich. Verwende ein weiches Tuch oder Papiertuch, um sichtbare Feuchtigkeit aufzusaugen. Verwende anschließend einen Staubsauger, um so viel restliche Feuchtigkeit wie möglich zu entfernen. Lass das Gerät über Nacht geöffnet auf einem saugfähigen Tuch trocknen. Es kann hilfreich sein, das Gerät vor einen Luftentfeuchter oder in eine Schüssel mit Reis zu legen, aber achte darauf, den gesamten Reis vor dem Zusammenbau zu entfernen.
Alles ist unscharf
Alle Funktionen arbeiten wie vorgesehen, aber alles ist unscharf, wenn ich durch die Brille schaue.
Kamera ist unscharf
Stelle die Schärfe der Kamera ein, indem du das schwarze Rädchen an der Vorderseite des Geräts drehst. Versuche, es nach links und rechts zu rollen, bis das Bild klar ist. Du kannst auch die Schärfe des Bildschirms einstellen, indem du das schwarze Rädchen an der Rückseite des Geräts drehst.
Verschmutzte Linse
Wenn die Bilder und Videos, die du mit dem Gerät aufnimmst, neblig erscheinen, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an einer verschmutzten Linse. Ein weiches Linsenreinigungstuch sollte die Linse von Schlieren oder Partikeln befreien. Achte darauf, die Linse nicht zu zerkratzen, da dies einen Austausch erforderlich machen würde (siehe unten).
Alternativ kannst du auch ein Mikrofasertuch mit Linsenreiniger besprühen. Wische die Linse damit ab, um den nebligen Schleier zu entfernen.
Zerkratzte Linse
Wenn die Linse zerkratzt ist, muss sie leider ausgetauscht werden. Bevor du einen Austausch versuchst, reinige die Linse (siehe oben), um Staubpartikel zu entfernen, die wie ein Kratzer auf der Linse aussehen könnten. Wenn du sicher bist, dass die Linse zerkratzt ist, findest du in dieser Anleitung Schritte zum Austausch der Linse.
Bildschirm schwarz
Nach einigen Minuten Benutzung wird der Bildschirm plötzlich dunkel, aber es ertönt immer noch ein Piepton, wenn ich durch die Einstellungen schalte.
Nachtsicht ausgeschaltet
Eine Ursache hierfür könnte sein, dass der Bildschirm funktioniert, die Nachtsicht aber ausgeschaltet ist. Wenn das Gerät in einer dunklen Umgebung verwendet wird, stelle sicher, dass die Nachtsicht eingeschaltet ist, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Dies kann durch Umlegen des Schalters an der Oberseite des Geräts erfolgen, neben dem ein Sonnen-/Mondsymbol abgebildet ist.
Defekter Bildschirm
Zerlege das Gerät und prüfe die Verkabelung vom Bildschirm zur Leiterplatte. Wenn alle Verbindungen fest sitzen, muss der Bildschirm möglicherweise ausgetauscht werden. Bitte siehe die Kamera- und Bildschirm-Einheit austauschen für Anweisungen zum Austausch des Bildschirms.
Ton funktioniert nicht
Bei der Wiedergabe von aufgezeichneten Videos gibt es keinen Ton.
Kein Lautsprecher am Gerät
Dieses Gerät verfügt über keinen eingebauten Lautsprecher für die Videowiedergabe, daher gibt es keinen Ton, wenn du Videos auf dem Gerät anschaust. Um den Ton zu hören, musst du die Videos auf einem Computer wiedergeben.
Defektes Mikrofon
Wenn bei der Videowiedergabe auf einem Computer immer noch kein Ton zu hören ist, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Mikrofon vor. Zerlege das Gerät und prüfe die Verkabelung vom Mikrofon zur Leiterplatte auf lockere Verbindungen. Wenn alle Verbindungen fest sitzen, muss das Mikrofon möglicherweise ausgetauscht werden. Bitte siehe die Mikrofon austauschen für Anweisungen zum Austausch des Mikrofons.
Kamera- und Wiedergabefunktionen funktionieren nicht
Das Gerät zeigt das Symbol 'Keine Speicherkarte' an, wenn versucht wird, Fotos aufzunehmen oder Videos aufzuzeichnen, und zeigt 'KEINE DATEIEN GEFUNDEN', wenn versucht wird, Fotos und Videos wiederzugeben, obwohl die MicroSD-Karte eingelegt ist.
Verunreinigtes MicroSD-Kartenlesegerät
Versuche zuerst, das Gerät auszuschalten und die Karte herauszunehmen. Stelle sicher, dass sich weder auf der Karte noch im MicroSD-Steckplatz Staub oder Schmutz befindet. Setze sie wieder in den passenden Steckplatz ein und achte darauf, sie hineinzudrücken, bis sie einrastet. Schalte das Gerät wieder ein und navigiere zum Wiedergabefenster.
Defekte MicroSD-Karte
Versuche, die MicroSD-Karte mit einem Computer oder einem anderen Gerät zu verwenden, oder probiere eine andere MicroSD-Karte mit dem Gerät aus. Wenn die MicroSD-Karte auch mit einem Computer nicht funktioniert oder das Gerät mit einer anderen MicroSD-Karte einwandfrei läuft, ist die ursprüngliche MicroSD-Karte möglicherweise defekt.
Defektes MicroSD-Kartenlesegerät
Wenn die MicroSD-Karte mit einem Computer oder einem anderen Gerät funktioniert, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem MicroSD-Kartenlesegerät vor. Zerlege das Gerät und prüfe die Verkabelung vom MicroSD-Kartenlesegerät zur Leiterplatte. Wenn alle Verbindungen fest sitzen, muss das MicroSD-Kartenlesegerät möglicherweise ausgetauscht werden. Bitte siehe die MicroSD-Kartenlesegerät austauschen für Anweisungen zum Austausch des MicroSD-Kartenlesegeräts.
Nachtsicht funktioniert nicht
Das Gerät funktioniert bei Tageslicht, aber nicht im Dunkeln.
Defekte Infrarotlichter
Versuche, den Modus auf Lang- oder Kurzstrecke umzuschalten, da es für jeden Modus ein separates Set an Infrarotlichtern gibt. Wenn einer der Modi funktioniert, kannst du bestimmen, welches Set an Lichtern funktioniert, indem du sie nacheinander abdeckst. Zerlege das Gerät und prüfe die Verkabelung von den Infrarotlichtern zur Leiterplatte. Wenn alle Verbindungen fest sitzen, müssen die Infrarotlichter möglicherweise ausgetauscht werden. Bitte siehe die Infrarotlichter austauschen für Anweisungen zum Austausch der Infrarotlichter.
Travis Kempf
198 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
How do I delete my pictures
Crispy Fry - Antwort Teilen
Will not charge fresh batteries Not even 24 hours old
harrysanders49 - Antwort Teilen
Follow link to find the manual.
https://www.manualslib.com/manual/113974...
Susan Beadle-Sisum - Antwort Teilen
My granddaughter has one of these Kakks Pacific. and loves them but they stopped working. I unscrewed the night vision and inside there is a black wire loose. I have no idea where to reconnect it. Please help
Dawn Bennett - Antwort Teilen
Infinix Smart 7
Farhan Aliunar - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 6,709
